Текущее время: 03 сен 2025, 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 08:50
максимноворосс писал(а):
Цитата(максимноворосс @ 25.4.2014, 2:30) <{POST_SNAPBACK}>
Я от Авенсиса в свои не примерял, но мой товарищ забрал себе на Авенсис мои Камрюшные крышки (они были без поворотников) и сказал что ему все в пору. Я же в свою очередь притулил себе тюненые псевдо-Камрюшные хромированные крышки, но они по креплениям оказались совсем не такими, я их переделывал несколько дней. В основу лег двухкомпонентный полиадгезив Done Deal 6580. Кстати Авенсисовские с поворотниками стоят тоже "Мама Дарахая!"
Засада получается...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 09:34
Как только поставил зеркала - все думал, как же реализовать задержку раскладывания...
Потому как когда заводишь машину с ключа, а не с запуска - зеркала сразу же при включении зажигания начинают раскладываться, а когда крутишь стартером - погут поехать обратно или остановиться в обще по-разному как -то себя ведут.
И вот решение найдено!
Таймер Meguna T6 + одно реле.
И теперь зеркала начинают раскладываться только после 6-ти секунд от включения зажигания, чего хватает завести машину.
Кому нужна схема - нарисую.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 16:29
Планирую заказывать себе пару зеркал Соларовских но с подогревом (у меня SE).
В связи с этим вопрос. А как запитывать подогрев?
Я бы хотел вместе с обогревом заднего окна. Но так же хочу минимум колхоза в проводку. Где брать питание, на какие выводы подавать в фишке зеркала?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 16:50
Все просто.
В левом пороге идет черный толстый провод - он и есть + на заднее стекло.
В фишке зеркала - туда, куда будут подходить провода подогрева. А вообще провод один всего в дверь тянуть (только +).
Последний раз редактировалось OSV 05 авг 2016, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 17:02
Проводов не хватает в жгуте, который идёт в двери. Мне пришлось протаскивать отдельно. К разъёмам, которые около дверей провода (вроде черный с серой полосой и чёрно-жёлтый) уже были. Причём с правой стороны это пара, а с левой - один провод, второй пришлось подключаться к толстому (в общем то так и на электросхеме).
Но сначала надо смотреть жгут, который уходит в дверь.
На фишке обычно 2 ряда контактов, где 3 провода подключено - это регулировка, а два по краям (в родных фишках у меня этих контактов вообще не было) в другом ряду - обогрев. Бывают ещё зеркала с автозатемнением, этих контактов не знаю.
Ищу выход из интернета
Последний раз редактировалось Kostya.CH 05 авг 2016, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 17:18
Kostya.CH писал(а):
Бывают? Где видел такие?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 21:02
Только читал, увы ac.gif. Хотя один из попавших мне в руки разъёмов имел ещё пару лишних штырьков, как я понял для автозатемнения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 22:47
Я про живьем зеркало. Читать я тоже читал, что бывает, НО только типа водительское на рестайле....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 23:02
Покупал пару зеркал на разборке (родные были без обогрева), в правом кроме обогрева и регулировки ничего не было, а левое (в котором и был разъём с дополнительними контактами) я не разбирал, целиком поставил. В схеме не нашёл куда подключать автозатемнение (у мну дорестайл) и не забивал себе голову. На сам зеркальный элемент (но он похоже не родной для этого корпуса или крепления отломаны) кроме подогрева проводов не было.
Последний раз редактировалось Kostya.CH 05 авг 2016, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 10:08
Цитата(OSV @ 5.8.2016, 16:50) <{POST_SNAPBACK}>
Все просто.
Спасибо! Вариант вообще отличный!
