Текущее время: 04 сен 2025, 23:38
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 22:57
Уважаемые клубни!
Может кто разъяснить мне такую вот тему...
Есть на сканере OBD такой параметр как Throttle, что означает дроссель, т.е. его положение.
Если я правильно понимаю, то комп (а последовательно за ним и сканер OBD) берет показания этого параметра с датчика TPS (throttle position sensor).
Так вот, у меня при нажатии на газ "в пол" параметр throttle у меня показывает только 70%.
Означает ли это, что газ открывается не полностью (т.е. надо например подтянуть тросик)? Сколько вообще должно быть?
При полном отпускании газа показывает 11.5%. "Люфт" у педали есть, но очень небольшой.
МОжет кто-нибудь подсказать, должны ли показания TPS при нажатии "в пол" стремиться к 100% (ну или к 90град если в градусах)?
Последний раз редактировалось AlexeiAlexei 17 апр 2014, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 08:07
у меня тоже 100% не показывало еще ни разу.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 08:32
А сколько макс показывало? Вот если вообще в пол утопить?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 10:22
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 12:46
Цитата(Gaaa @ 18.4.2014, 11:22) <{POST_SNAPBACK}>
мне кажется, что у меня на единичке тросик обычный был.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 13:13
А не от мотора зависит? Я как предположение просто. )))
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 15:23
На 1MZ тросик обычный. Точнее два тросика: от педали и от круиза.
Последний раз редактировалось AlexeiAlexei 20 апр 2014, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 21:35
Опытным путём выяснилось что открытие заслонки рукой в крайнее положение дает те же 70% на компе... Остается вопрос: это так должно быть, или TPS глючит?
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 19:17
Ничего в Вашем авто неглючит . Так и должно показывать , вполне правдивые показания .
