Текущее время: 18 июл 2025, 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 17:45
Цитата(OSV @ 9.4.2014, 8:55) <{POST_SNAPBACK}>
ivan4iuc писал(а):
Цитата(ivan4iuc @ 9.4.2014, 4:51) <{POST_SNAPBACK}>
Сейчас паркинг брэйк подключен к одному из болтов крепления магнитолы. RCA провод протянул до камеры через салом. Осталось только подключить питание камеры.
Вот не совсем понял что Вы имеете ввиду "Питание на сигнал автоматического включения" У меня остался только один провод от камер... Вернее два красный - питание и черный ground как я понял. Осталось только дать питание и заземлить? я прав?
ну для того, чтобы на камеру подать питание - это да. всего 2 провода. и они от нее идут.
А как магнитола должна понять, что включена задняя? Догадаться? ))))
Есть конечно варианты, когда ручками включается камера на магнитоле, но я считаю, что это не уперлось.
Так вот: если открыть инструкцию к магнитоле - у нее есть управляющий проводок, на который нужно подавать "+", когда включается задняя передача, чтобы магнитола автоматом переключалась на вход от камеры заднего вида и вещала кино. ))
Этот "+" можно взять конечно от селектора из приборки, но мне как -то обычно проще протянуть его вместе с RCA от заднего хода.
Чего я немного не понял) Мне тянуть провод Parking Brake от магнитолы к камере? И куда его там подключать?)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 18:28
я вот не понимаю, почему же люди не читают инструкции.
как я понял о разных проводах говорите же.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 22:33
Ну вообще верно. Я писал про разные провода. Parking оставь там, где подключен. А вот на камеру найди по схеме подключения провод.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 18:27
Все равно не могу понять а каком проводе идет речь( Можешь подсказать? Вот схема подключения магнитолы https://docs.sony.com/release/XAV64BT_6 ... _FR_ES.pdf
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 09:02
попробуй подключить на REVERSE IN
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 06:59
привет. Чуть позже гляну-скажу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 21:35
Все верно.
Его и нужно подключать, чтобы при включении задней передачи магнитола переключалась на режим камеры.
А parking есть 2 варианта подключения:
1. Правильный - это на ручник или если автомат - на селектор режим паркинга. Но тогда у тебя не будет показывать видео магнитола, пока не поставишь на ручник или не переведешь коробку в режим паркинг.
2. Не правильный - как у тебя сейчас (т.е. на любой минус под любой винтик). В этом случае у тебя она будет показывать видео в любой момент, как включишь ты.
А можно его никуда не подключать - тогда видео не будет никогда показывать ))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 19:01
Чет я не совсем понял, зачем мне ее поключать к режима паркинг, когда мне она будет нужно при езде задним ходом?)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 20:11
ivan4iuc писал(а):
вообще написал про 2 разных провода-то.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2014, 21:24
Куда лучше установить камеру,спойлер или номерная рамка?Откуда лучше обзор?
