Текущее время: 04 сен 2025, 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 15:05
Цитата(OSV @ 1.4.2014, 15:58) <{POST_SNAPBACK}>
а может нужно все же поглядеть как сильно меняется температура? не по стрелке.
так я же кажется писал что глядел целый день по сканеру..
рабочая 90, вентилятор включается на 99-102, вроде все ок.. проблема именно со стрелкой, датчик который за стрелку отвечает тоже поменял.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 15:06
там может сам прибор, который показывает, моцк крутит?
просто ну переставишь ты стрелку, но ведь она так и будет плясать же....
Последний раз редактировалось OSV 01 апр 2014, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 17:05
Так вот может она там нелинейно зависит? условно первая половина - ход в 10 градусов, а вторая половина в 3, чтоб типа панику наводить, мол греется у тебя чувак - беги)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 08:33
это не нормально... причем тут стрелка, что за бред.
у тебя тачка уже почти кипит когда вентилятор врубается, рабочая температура 90 градусов, но никак не 100.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 11:05
антифриз кипит при 120-125гр
у кого то датчики на включение вентиляторов вообще на 105 стоят.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 18:21
то что я нашел на разных сайтах, не факт что инфа не достоверная. Но не доверять ей тоже не вижу смысла...
Температура открытия термостата, 82 градуса. (Здесь включается большой круг - радиатор)
Точка включения датчика 90, дифференциал 5 градусов, отключение 85 градусов.
Если в компе ты смотришь температуру двигателя каким то другим датчиком, значит система охлаждения засорена и проблема в циркуляции жидкости.
Нужно выяснить этот вопрос, может получится разобраться.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 18:31
как я понимаю все эти цифры завсят от собственно термостата, который установлен (какой у меня - неизвестно и когда он открывается в про-сервисе говорили, но че то я не запомнил)
и термостаты как понимаешь бывают разными.
Также как и датчик включения вентиляторов.
Просервис меня убедил, что по факту все ок. Повторюсь датчик вентиляторов включается на 99 преимущественно.
И как писал спросил у них какой температуре должна соответствовать красная зона - Александр и сказал про температуру кипения антифриза в 120-125 градусов.
Не совсем понял про температуру на компе другим датчиком..
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 14:47
у меня тоже температура вверх пошла до 113 градусов.между радиаторами хрень счистил типа войлока по виду
