Текущее время: 04 сен 2025, 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 00:40
AlexeiAlexei писал(а):
Цитата(AlexeiAlexei @ 28.3.2014, 0:25) <{POST_SNAPBACK}>
Пропустил чето: а обе скорости вентилятора работают?
Обе?...)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 07:13
Гыг, а стрелка у тебя не врет? ))) Подцепить-бы тебе сканер, да им еще помониторить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 09:27
zeliboba писал(а):
Цитата(zeliboba @ 27.3.2014, 23:16) <{POST_SNAPBACK}>
Может у меня вообще все норм? или температура не должна подниматься-опускаться постоянно на холостых?
1. Температура не должна плясать.
2. Стрелка у меня на единичке показывала всегда четко посередине.
3. Скорее всего забитый пухом радиатор (у многих такие пляски были в жаркое лето, но после чистки проходили.)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 12:06
где б его взять...
Ну на выхах попробую почистить. Тока где бы шланг с водой взять, не из окна же тянуть))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 12:31
у меня стрелка ниже середины, причём всегда какое жаркое бы лето не было
а крышка радиатора должна создавать герметичность, на ней даже написано 0.9 атмосферы
попробуй крышку взять у кого и потестить, но я думаю не в ней дело
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:21
zeliboba писал(а):
где б его взять...
Приезжай, дам поюзать на недельку. Царицыно.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:53
где б его взять...
О, спасиб! На выхах если промывкой радиаторе не решу - напишу, там состыкуемся)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 11:12
Обе?...)
У вентилятора же две скорости. Первая включается по-моему при открытии термостата или чуть за него. Вторая (когда его становится реально слышно) - при дальнейшем росте температуры
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 11:57
Обе?...)
хм..надо посмотреть)не знал.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 10:32
Обе?...)
+1 я тоже.
