Текущее время: 10 июл 2025, 05:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 21:51
Пичаль пичаль.. :_(
Без проставок внутренняя кромка полки вплотную прижимается к стойке амортизатора и блокирует колесо.
С проставкой машина едет со звуком КХХХХХХХХ КХХХХ КХХХХ, и болты закручиваются только на треть.
Понятно что можно купить другие диски и не парится.. но все же, может как-то можно эту блин проблему разрулить в стиле =мы не ищем легких путей=
Вот фото
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 21:57
А размер то их какой и ширина тоже?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 22:02
эммм..))
задние 9Jx18, проставка была 5мм. Может как-то сход/развал можно сделать так чтобы колеса не задевали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 22:10
Кстати передние 8J c вылетом +38 встали идеально..по ощущениям руль стал заметно легче.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 22:20
По такой ширине у Дани спроси как их впихивать...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 22:21
Извини, а ник у него какой?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 22:32
rox
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 21:34
rox
В общем купил сегодня 25мм проставки со шпильками, все прекрасно встало на ступицу, но теперь колесо цепляет за арку ac.gif
Чувствую это будет долгий прожект)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 23:35
rox
А без проставок сильно цепляло? У меня задние диски при вылете 45 и ширине резины 215 тоже терли о стойки. Купил проставки 8мм (они просто плоские блины под мою разболтовку) и заменил шпильки на ступице. Толщины проставки хватило. Шпильки от прадика чтоли...И то и то на кунцево покупал.Шпильки длиннее штатных на 5мм. Все вставало идеально. Сейчас зима на других дисках там 40 вылет и они без проставок. Гайка не сквозная, одевается нормально.
Заменить шпильки в ступице теоретически и самому несложно - они после разбора тормоза просто кувалдой выбиваются внутрь, а новые - забиваются/затягиваются. Но когда кувалдой по ступице лупят - сердце кровью обливается)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 10:37
rox
Вот я думаю что пока так покатаюсь, параллельно закажу проставки на 10 с длинными шпильками, у тебя какой ширины диски?
