Текущее время: 04 сен 2025, 00:45
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 08:10
Привет всем!
Озаботился заменой штатных дисков на летний нештатный вариант, при установке вылезла проблема. Шпильки коротковаты, посему вопрос- где взять удлиненные шпильки? Реально ли самому их поменять? Может ли возникнуть проблема при установке штатных дисков на длинные шпильки?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 09:49
1. Как -то не понял почему шпильки коротки? Ты диски ставишь через проставки? Если без проставок - может там должны быть другие гайки?
2. Удлиненные шпильки продаются. Но нужно покупать хорошие, в противном случае можешь попасть на то, что когда нить не открутишь гайку, а шпилька провернется.
3. При установке штатных дисков на длинные - могут гайки не закрутиться. У меня на тойотах всех гайки были не сквозные, поэто нельзя закрутить на очень длинную шпильку.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 09:54
На заднюю ось пробовали в шинке установить проставку 5мм, потом на нее чел попробовал надеть диск, к слову вылет у него 42, спереди вылет 38, вобщем он поставил, сказал что там длины у шпильки на 3 оборота, т.е. коротковаты. Я конечно поробую сегодня поэкспериментировать без проставки попробовать поставить, но очень не уверен.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 09:55
у тебя диски с разным вылетом?
Или если нет - какой вылет на задних?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 10:11
Сзади +42, спереди +38
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 10:12
nuker писал(а):
Так и тот и тот свободно влазит без каких либо проставок.
Зачем тогда морочиться?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 10:27
Ладно, вечерком отпишусь после экспериментов.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 15:50
nuker писал(а):
Я вот тоже недопонял, зачем ставить проставки, когда колёса и так подходят
Вот это лишняя з/ч, которая ой как может повлиять на ходовые качества.
Если честно я вообще не представляю как ты их будешь высверливать, за столько лет они там уже не то что прикипели, а уже прижились практически....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 16:00
да нееее.... они снимаются вроде.
Мне в Про-Сервисе меняли шпильку, которую я сломал, осложнений вроде как не было.....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 18:35
Хороший напас кувалдой. )))
