Текущее время: 04 сен 2025, 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 00:54
Машина походу вкурила за 2 года когда у меня з/п и приготовила второй сюрприз.
Еду я такой с работы, а обороты раз и упали, я газу дал слегка, а они потом опять упали... и бр-бр-бр. Неоторое время не заводилась, сейчас заводится, но обороты сразу падают и глохнет.
За ранее спасибо за ваши мысли.
видео
Последний раз редактировалось Radrigho 19 фев 2014, 07:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 09:51
видео
Радислав, а под капотом все нормально? Шланги на впуске на месте?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 11:04
видео
А вот не знаю даже. Где смотреть именно? Я как то не особо то и знаю что куда идет.
Если я тебя правильно понял, то под капотом должно бензином пахнуть, вроде не пахнет, капот открывал, скидывал клемы, обнулить так сказать, может датчик делает мозги.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 11:06
видео
глянь, где от фильтра идут патрубки все ли на месте. Не соскочил ли разъем с какого датчика или там шланг, патрубок треснул и т.д. и .т.п
такое бывает, когда разъем не одет на датчик массового расхода воздуха (стоит прямо за фильтром во впуске).
Последний раз редактировалось OSV 19 фев 2014, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 11:12
может это как-то связано с недавним "ремонтом" стартера?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 11:14
Olga писал(а):
стартер как раз под впуском стоит же...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 11:17
это значит, что есть причинно-следственная связь?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 11:22
Фильтр находится возле аккумулятора,правильно? С правой стороны, если смотреть на машину. Его как раз снимали при ремонте стартера. Поеду на работу гляну. Машина как раз там стоит на парковке. Было бы клево не катать её на эвакуаторе ab.gif
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 11:28
Radrigho писал(а):
да фильтр именно там.
Над стартером.
Это наверное так называется... Я от школы далеко жил - не силен в этих умных названиях ))))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 11:39
Видимо что-то где-то плохо хамутиком закрепили или просто слабо надели шланг если Вы после ремонта ездили еще нормально, а от наших дорог-то это место и растрясло.
Последний раз редактировалось Unihorn 19 фев 2014, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex Bot и гости: 131
