Текущее время: 18 июл 2025, 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 21:23
Перестала заводиться машина, аккум новый, при попытке завести стартер не крутит, один раз завелась, проворачивала тяжело, но не жевало как на севшем аккумуляторе, после происходит просто "мычание", реле на стартер щелкает, но больше ни чего не происходит. Говорят что может питание на сам стартер не идет... а может и что то другое. Кто знает что может быть и во что это выльется, подскажите в чем еще может быть причина? Где искать? С утра все было хорошо. При покупке аккумулятора проверяли утечки и все такое, было все исправно. 2 дня были морозы за -30, не думаю конечно, но могло ли повлиять? В общем поделитесь мыслями по этому поводу. За ранее благодарен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 22:06
Radrigho писал(а):
умер стартер - цена вопроса ~ 2500руб. - от авенсиса подходит как влитой (это все касательно 2,0)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 22:23
2.0 это версия авто? Двжок у меня 3.3
И от какого авенсиса? Год и движка?
Смотрел на экзисте, там дешевле 4к нету, причем 1.6кВт, а оригинальный тойотовский там идет 1.7кВт.
Я не разбираюсь в таких тонкостях, но и не хочу переплачивать. Если можно объясни как школьнику на пальцах.
Последний раз редактировалось Radrigho 24 янв 2014, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 01:45
Аккум жив? Когда он садится - стартер как раз и не крутит. Реле щелкает и все. Напряжение на аккуме какое?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 05:49
Если это стартер, то мы одному хорошему одноклубнику (привет wink.gif) нашли примерно такой: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...oyotu_159068633
можно найти и за 2500. Оригинал для солки стоит 15000
Единственное я не знаю, подойдет ли он на 3,3. В объявлениях указывают, что да, потому что подходят они на целую кучу машин (LEXUS, TOYOTA и SCION) с двигателями объемом до 3,5, хотя оригинальные номера у них разные
двигатель 2,4 - 28100-28041 - Стартер, 12В 1.6кВт
двигатель 3,3 - 28100-0А010 - Стартер, 12В 1.7кВт. В примечании указано - 2AZFE,3MZFE..ACV30,MCV31..CP, 12V 1.7KW
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 09:33
По моему опыту, если стартер умер, то как раз он и не крутит. И не трещит. Если все началось на морозе, скорее всего, просто аккумулятор и для начала нужно бы его снять, зарядить, поставить и посмотреть, заведется ли.
Сейчас и аккумуляторы не те, что раньше, и электроника вся эта навороченная очень, конечно, удобна, но жрет аккумулятор.
Экономичный вариант со стартером, если это он - отремонтировать. Дала было ссылку на мастерскую, потом рассмотрела - Ухта. Далековато до Очаковоab.gif))) Но, думаю, отремонтировать можно найти где. Там максимум щетки накрываются или диодный мост.
Не советую сразу стартер менять.
Последний раз редактировалось Злюка 25 янв 2014, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 09:37
При покупке аккумулятор проверяли!!!!!!!!!!! Это ж надо! Это когда было-то? Еще зависит от того, что в эти морозные дни происходило - ездила машинка или стояла. Если заводили минут на 10 и глушили, то аккумулятор на запуск движка электричество использовал, а зарядиться не успевал. Еще от контакта на клеммах сильно зависит. Если будете снимать и заряжать, клеммы зачистите (и аккумулятора и на проводах) и смажьте литолом, затяните получше.
Не идет ток на стартер - бред полный. Если бы ток не шел - стояла бы полная тишина.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 11:46
Аккумулчтор новый, купил 18 января, машина каждый день проезжала минимум 2 заезда по 25 км, и стоит запуск по температуре на -15, примерно 2-3 раза она заводиться на 20 минут. Аккумулятор покупал в спецмагазине, они проверяли работу аакумулятора, утечки, идет ли заряд на него, смотрели пуск движка, и работу на 1500об, потом отметку сделали на гарантию.
Почему бред про ток? А проводок подающий напряжение на стартер не мог сломаться или поплавится, сгореть?
Последний раз редактировалось Radrigho 25 янв 2014, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 12:43
мог...но от какой силы тогда срабатывает реле? там всего две клеммы - сами посмотрите, два болта крепежа и две клеммы
есть же любая другая машина во дворе работающая однозначно - снимите с нее аккумулятор, поставьте и попробуйте, что Вам мешает?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 13:29
Пытались прикурить... 0 реакции
Укатили на эвакуаторе, уже посмотрели в сервисе, говорят стартер... будут снимать, смотреть щетки
