Текущее время: 04 сен 2025, 00:50
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 11:19
А в двушку в ПТФ кто нибудь линзы ставил? как я понимаю стекло при линзах должно быть ровным без всяких рисок или пох?
Последний раз редактировалось 89регион 13 янв 2014, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 11:24
89регион писал(а):
ставились Hella Micro DE
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 11:29
на стекло соответственно можно забить что оно рифленое? искажать не будет?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 11:30
так на двушке (во всяком случае у меня) в туманках не рифленое стекло-то.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 11:35
выйду гляну поточнее, Серег подскажи - я как понял есть линзы которые просто вкручиваются в посадочное место лампы, предварительно сняв естесно само стекло, а та линза на которую ссылку дал ее получается надо конкретно резать ПТФ что бы ее прилепить или я чет не то понял?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 11:38
89регион писал(а):
как я понимаю, что только китай так вкручивается.
а Hella так не ставится. Видимо нужно как-то там внутри колхозить.
К сожалению отчетов нет, как она туда ставится.
Я вот думаю вообще иные поставить. Только пока нет туманки для опытов.
Последний раз редактировалось OSV 13 янв 2014, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 12:55
Да точно стекла гладкие, так что можно подумать о колхозе, ты ведь вроде застолбил ПТФ ? или уже не отдают?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 12:57
89регион писал(а):
отдают. одну не найтить так просто оказалось )))
А вторую нужно доехать забрать...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 13:24
понятно, разобранную фару сфоткай когда будешь делать
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 13:41
89регион писал(а):
Обязательно все сфотаю.
