Текущее время: 16 июл 2025, 07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 15:26
Tolnicnic писал(а):
Цитата(Tolnicnic @ 24.12.2013, 13:27) <{POST_SNAPBACK}>
Расскажи о результате обязательно!!!
Вобщем не стал я разбирать салон - просто откинул сиденья и отодвинул обшивку между салоном и багажником которая (из под обшивки крыла), снял колпачок чтоб увидеть с фонариком гайку аммортизатора. Посадил брата за руль и поехали . результат - опора (обе и левая и правая) в хлам! аммортизатор прыгает влево вправо вверх вниз - там и стучит, и это по сравнительно ровной дороге)
Буду искать опоры!
Последний раз редактировалось lpkorn 24 дек 2013, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 17:40
Перед поездкой пробовал затянут ли сам аммортизатор, вроде затянут нормально, а сейчас попробовал рукой покрутить гайку, которая крепит стойку к кузову, и к моему удивлению я смог открутить ее рукой!!!!!! Сейчас притянул все 6 гаек на обеих стойках, сомневаюсь что стук уйдет, но по крайней мере понятна причина выхода из строя опор. Часов в 10 поеду тест драйв, можт всетки помогло....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 18:03
Пиши обязательно!!!!!!!!!! И чем скорее тем лучше!!!!!!!!!!!! А мне надиагностировали замену втулок стабилизатора сзади, сказали люфт очень большой но уверен причина другая - такого грохота оттуда быть не может. стойки сказали живые точно. думаю также причина или в креплении штока или в опорах но как точно диагностировать не знаю:-(((. короче пусть втулки ставят а дальше посмотрю что делать...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 19:11
Подскажите для 3,3SLE 2004 втулки заднего стабилизатора тоже 48818-06130? написано что еще есть замена 48818-33040. или напишите пожалуйста партнамбер тех которые точно подходят!!!!!!!!!!!!!!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 19:29
Tolnicnic писал(а):
48818-48030
Только что менял 130 р за шт оригинал. Заказывал в экзисте.
Они могут греметь сильно но мне не помогло....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 19:44
Точно! спасибо тебе добрый человек! тест-драйв провел???
Последний раз редактировалось Tolnicnic 24 дек 2013, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 20:01
Tolnicnic писал(а):
Тест пройден, как и ожидалось без изменений... Буду заказывать Kayaba SM 5175... 1300р за штуку на экзисте.
Последний раз редактировалось lpkorn 24 дек 2013, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 08:41
lpkorn писал(а):
если у тебя повреждены металлические части узла, ремкомплект тебе не поможет.
по мне так тебе надо оригинальные стойки брать и пока не ездить на авто
ещё сгоняй на диагностику пусть спец вынесет вердикт, а ты уже потом сам сделаешь
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 23:55
Опоры менять безоговорочно, а вот стойки еще вопрос... в субботу поменяю опоры и тогда будет видно - либо ездить и радоваться или ставить авто и не ездить до замены стоек.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 19:25
lpkorn писал(а):
твоя опора подойдёт к стойке амортизаторов каябы?
вот твой вопрос застиг меня в нужное время...
сей час собираюсь менять стойки по круги и возникает вопрос - менять ли опоры?
