Текущее время: 18 июл 2025, 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 14:24
Злюка писал(а):
Цитата(Злюка @ 22.12.2013, 12:58) <{POST_SNAPBACK}>
Misticn писал(а):
Цитата(Misticn @ 22.12.2013, 12:39) <{POST_SNAPBACK}>
Злюка писал(а):
Цитата(Злюка @ 22.12.2013, 12:25) <{POST_SNAPBACK}>
Опа-опа...У меня ж примерно такая ж фигня - обороты идут вверх при нажатии тормоза. А при диагностике ничего не находят.
Как правильно называется этот самый вакуумник? Хоть по названию посмотрю, где он находится.
Вакуумник находится четко за рулем. Банка такая круглая, к которой привернут главный тормозной цилиндр.
Сейчас фотку найти попробую.
смотреть-то со стороны капота или салона?
это как в анекдоте - "ты мне не зюзюкай, ты мне пальцем покажи":))
Под капотом находится черная банка, по уровню, точно на уровне руля.
А с обратной стороны к этой банке идет педаль тормоза как раз...
Вот такой, то что черное:
[attachment=6070:вакуумник.jpg]
вакуумник.jpg [524.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 08:34
а у меня обратная проблема, во время езды по пробкам, всякие жд переезды и тд машина глохнет, как-будто не хватает оборотов.
причём это происходит только на 1й передаче.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 10:02
Механика?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 10:13
Цитата(Автомеханик @ 23.12.2013, 11:02) <{POST_SNAPBACK}>
Механика?
акпп 4хступка
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 10:16
а причем тут 1ая передача?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 10:19
у меня немного чувствуется переход по передачам и моя проблема возникает именно на 1й
я не знаю причём тут первая, но есть тревожные мысли о коробке.
в принципе 40кет уже проехал, надо бы атф поменять
Последний раз редактировалось hGost 23 дек 2013, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 11:05
ок...спасибочки....
то-есть, это - вакуумный усилитель тормозов? правильно я поняла? типа накрывается и "тянет на себя" обороты? а тормозуха может из-за него слегка уходить?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 11:19
тормозуха может уходить из главного как раз в вакуумник и вот из-за нее он и накрывается...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 11:58
А потом и двигатель...
Объяснить почему?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 13:19
Объяснить почему?
Блин, Саш, а на сервисе могут тогда предположить неисправность вакуумника, если говоришь, что скачут обороты именно при торможении?
