Текущее время: 04 сен 2025, 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 15:46
привет форумчане. плавают обороты вырос росход топлива.при нескольких нажатиях педали тормоза обороты идут вверх.двигатель глушу возле вакумника идет тихий свист.кто
нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 15:56
типа вроде как вакуумник наелся...
хотя может стОит проверить какие трубочки, подходящие к нему...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 20:24
Попробуйте просто тупо отсоеденить вакумник от всасывающего коллектора , заглушить чем нибудь подходяшим штуцер и запустив двигатель, понаблюдать за его работой . Если обороты придут в норму - усилитель неисправен . Подводяший к нему шланг осмотрите повнимательней , вдруг треснул .
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 11:12
спасибо за подсказку попробую-но навсякий случай неподскажите где найти.а чуть ли не дифицыт
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 11:23
leolvi писал(а):
на единичку походу дефицит (как показали поиски людей)...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 16:06
Я так понимаю, что у меня лежит. От Камри 20 должен подойти на Солара!.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 02:41
На единичку есть три варианта вакуумника - без ABS, с ABS и с ABS и Traction Control.
У тебя какой?
Можно на ebay заказать, если будет не такой вариант, как у Автомеханика.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 11:25
Опа-опа...У меня ж примерно такая ж фигня - обороты идут вверх при нажатии тормоза. А при диагностике ничего не находят.
Как правильно называется этот самый вакуумник? Хоть по названию посмотрю, где он находится.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 11:39
Вакуумник находится четко за рулем. Банка такая круглая, к которой привернут главный тормозной цилиндр.
Сейчас фотку найти попробую.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 11:58
смотреть-то со стороны капота или салона?
это как в анекдоте - "ты мне не зюзюкай, ты мне пальцем покажи":))
