Текущее время: 18 июл 2025, 05:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 11:42
AlexeiAlexei писал(а):
Цитата(AlexeiAlexei @ 18.12.2013, 20:49) <{POST_SNAPBACK}>
с т.з. механизма горения мы получим лишь неполное его сгорание, т.к. воздуха не будет хватать.
Неполное сгорание происходит при переобогащении смеси (когда коэффициент избытка воздуха будет меньше 0,85) чип не доводит до таких параметров топливно-воздушную смесь.
ЧТобы увеличить мощщу надо подать больше топлива и больше воздуха (оставив при этом идеальное соотношение)
Смесь, как принято говорить, обогатится (бензином) – станет так называемой мощностной, потому что, сгорая в цилиндрах наиболее быстро, создает максимальное давление на поршни, а значит, высокую мощность. Идеальное соотношение принято называть стехиометрическую смесь. И если одновременно увеличивать подачу топлива и воздуха то объема цилиндра на каком-то значении может не хватить.
производитель изначально сознательно ухудшил баланс "топливо/воздух" в целях например экологии или ресурса движка.
Производители и правда, стремясь к ЕВРО стандартам намерено обедняют смесь, чип, увеличивая кол-во топлива, изменяет показания по выбросам (СО,СН) но в приделах нормы (измерено производителем)
Последний раз редактировалось Егор RSchip 19 дек 2013, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 11:46
Centurion писал(а):
Цитата(Centurion @ 18.12.2013, 23:38) <{POST_SNAPBACK}>
а что какая то секретная информация? лучше наверное на форуме отписать, чтобы потом не было таких же вопросов
На многих форумах модераторы не позволяют писать подобную информацию, т.к. считают что я занимаюсь продажей на форуме. Но моя цель не "впарить" чип, а разъяснить принцип работы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 11:55
Я (властью данною мне) разрешаю писать открыто тут ответы на вопросы пользователей. )))
Включая цены и уж тем более разъяснения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 14:33
РСчип мне пообещали вот такие показатели - http://www.rschip.ru/chiptuning/toyota/sequoia/i-4.7-v8-32v/
После НГ заморочаюсь. Надо попробовать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 22:20
Это для товарисча ssn71 http://m.ebay.com/itm/111126164366?cmd=VIDESC&gxo=true и такое бывает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 15:10
надеюсь они со скидкой тебе сделают эту приблуду)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 16:49
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 06:58
Bserega писал(а):
Серега.так у нас можно вместо датчика температуры входящего воздуха поставить переменный резистор и самому задать значение,а смотреть по сканеру.установить вручную определенную температуру,ведь при низких температурах смесь подается обогащенная.вся суть этого устройства-подача обогащенной смеси
спец вот что пояснил:Экономия достигается за счет того, что Вам реже приходится переключаться на пониженные передачи. Если по трассе Вы предпочитаете ездить "педаль в пол", то расход немного увеличивается, а если размренная езда, то экономия будет.
сопротивление датчика температуры в MAF из букваря
в этой коробочке,которую на ебее предлагают один резистор bj.gif самая максимальная отдача будет при сопротивлении 30 кОм
Последний раз редактировалось sasha13 22 дек 2013, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 20:29
Цитата(OSV @ 16.12.2013, 22:11) <{POST_SNAPBACK}>
psl-1@mail.ru писал(а):
Цитата(psl-1@mail.ru @ 4.12.2013, 20:20) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 26.11.2013, 9:57) <{POST_SNAPBACK}>
О стенде.
Вот у ребят есть стенд.
http://www.altechno.ru/index.php?option=co...&Itemid=140
Серёжа , сколько денег хотят?
Серег, не узнавал... Мне нечего пока что мерять..
Серега пока не мерял , время не хватает на свободные походы и развлечения..(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 12:49
Производители похоже правда настраивают систему по минимуму подачи топлива.Я экспериментировал со сканером,лямбды проверял,там 2 режима +25% и -12,5% топливоподачи,так при -12,5% двигатель уже работает не устойчиво,это заметно.Добавить топлива можно обманув комп сигналом датчика температуры входящего воздуха,последовательно датчику включить резистор,который сместит всю шкалу ниже.Комп будет думать что на улице не 0,а например -20 и даст больше топлива df.gif .На этом множество подобных устройств и работают.
