Текущее время: 06 сен 2025, 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 20:02
vadim писал(а):
Цитата(vadim @ 27.8.2009, 18:25) <{POST_SNAPBACK}>
89регион писал(а):
Цитата(89регион @ 27.8.2009, 7:15) <{POST_SNAPBACK}>
Solara писал(а):
Цитата(Solara @ 20.8.2009, 10:21) <{POST_SNAPBACK}>
А как думаете если купить рамку от CAMRY 40 подойдет?
Не подходит, только у пендосов брать, проверял, себе заказывал на ебей
Сколько этот процесс занимает по времени (от заказа до получения) и насколько это затратно по деньгам?
У кого есть штатная американская навигация, понимает ли система русский язык?
По времени ждал около месяца, а по деньгам вышло 75 зеленых рублей, рамку брал однодиновую, двухдиновая примерно так же выйдет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 22:08
vadim писал(а):
Цитата(vadim @ 18.8.2009, 21:49) <{POST_SNAPBACK}>
У Solara II (на тех версиях где идет дисплей) есть родная камера заднего вида или парктроник в опциях?
Ну и TV & DVD наверное под это дело настроить можно?
Камеры заднего вида на этих дисплеях нет, парктроника тоже. Телевизора и DVD, а также MP3 тожа нету!!! По русски навигацию можна уговорить разговаривать. С небольшим вливанием денег.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 09:10
Какой-то не особо фунциональный дисплей-то? Тупо для навигации? А чтобы интегрировать туда парктроник, нужно менять всю систему или есть вариант апгрейда и внедрения этих функций ( TV & DVD) туда?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 12:20
Самое простое заказать переходную оамку и установить туда потом нормальный 2DIN мультимедийный центр, в котором уже все будет и нави, и DVD, и ТВ и камеру мона туда коннектить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 13:09
Интегрировать новую версию прошивки навигации получается с трудом, а уж парктроник с DVD.... ac.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 01:40
Интересно, а владелец этой красной Солары из Тверской области не зарегистрирован здесь?
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/3803341.html
Судя по информации о продаваемой машине, все чудеса (кроме камеры заднего вида) которые можно иметь на мониторе у него в машине есть. Но похоже это явно не штатная система...
Последний раз редактировалось vadim 02 окт 2009, 01:41, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 10:48
Так у него и камеру можно поставить и подключить, т.к. установлен вот ТАКОЙ аппарат.
Вот о такой интеграции я и говорил выше.
MDN_2740T_side_sait_grey_500.jpg [ 75.44 КБ | Просмотров: 727 ]
Последний раз редактировалось OSV 02 окт 2009, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 11:14
У меня в моей Солке установлен вот ТАКОЙ аппарат.
В нем есть все и навигация и DVD и читает все форматы. Так же есть USB (очень удобная штука).
Камеру подключить можно, но я еще пока не устанавливал.
В Solara 1.0 и 1.5 никакой переходной рамки вообще не требуется, т.к. у них посадочный размер стандартные 2DIN.
02102009291.jpg [74.41 КБ]
02102009294.jpg [90.1 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 20:11
Всем привет , у меня стоит jvc 2 din камеру подключить можно а можно ли подключить её таким образом что бы при включении задней она автоматом включалась вне зависимости в каком режиме работает мафон
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 20:31
У меня точно знаю, что можно. Для этих целей есть специальный провод, который коннектится к примеру на лампу заднего хода или туда, где появляется питание при включении задней.
Если у тебя есть такой проводок, тогда и у тебя можно.
