Текущее время: 18 июл 2025, 03:04
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 09:27
на днях глянул машину, у человека горит check, vsc и track off...
говорит что из-за бенза, и если ошибку скинуть типа погаснут все три. на кнопку track off не реагирует (лампа не гаснет)
вопрос к знающим: почему горят все три?
так и должно быть или они перепаяны между собой на приборке? (как иногда лампу подушек запаивают на чек)
и еще: индикатор passenger airbag on должен всегда гореть или нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 11:17
не смотря на то, что без Солары уже, на Секвое в холод после ночи подобная вещь пару раз выскакивала, но потом гасла. В мануале написано, что такое допустимо и должно погаснуть через некоторое время.
На форуме Секвой здесь уже несколько вариантов высказывали. Может эта информация поможет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 13:17
благодарю...
по второму вопросу есть что сказать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 13:26
Цитата(serega_judo @ 2.12.2013, 14:17) <{POST_SNAPBACK}>
благодарю...
По аирбегу - у меня не горит, и я думаю не должен гореть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 13:33
должна гореть, надпись (если подушку не отключили ручками).
Главное, чтобы значок пузатого мужика не горел.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 13:35
благодарю...
мы друг друга правильно поняли?
я не про красную лампу подушек на панели, а про желтую надпись в правом колодце посередине торпеды...
если перевести буквально "passenger airbag on" то подушка в рабочем состоянии, но смысл этой надписи если нет кнопки отключения подушки я не вижу...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 13:43
так все таки должна?
и всегда ездишь и горит? как-то неэстетично выглядит... может раньше не замечал...
на всех машинах так?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 14:23
логично...все правильно сказал...смысл в этой надписи если подушку нельзя выключить. А разве на двушках нельзя выключать аирбег если, например, надо люльку вперед установить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 14:25
открой правую дверь и погляди на приборку с торца, где дверь примыкает.
неа...это я неправильно понял, я думал там какой-то значок неисправности аирбега горит, а не надпись passenger airbag on ab.gif
