Текущее время: 06 июл 2025, 12:52
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 21:04
89регион писал(а):
Цитата(89регион @ 19.11.2013, 9:19) <{POST_SNAPBACK}>
а нафиг еще какие данные? на трассе в основном ток скорость и нужна, остальное не проблема глянуть
А что тогда мешает скорость глянуть? Мне не помешает температура ох.жижы, с сигналом о перегреве, расход топлива, напряжение от гены, опять звуковой сигнал при напряжении менее 12 В, ну и превышение скорости.
Я за любой кипиш, кроме голодовки!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 00:06
Штука прикольная. Но тупо гаджет для меня. Тоже нормально смотрю на приборы. А вот чего точно не хватает так это звукового сигнала от недозарядке (ремень порвало), кипячении (температура), давление масла. Вот почему бип не пристроили к этим лампочкам?! Темперамент особенно! Ну не всегда получается эту стрелку вовремя отследить! ce.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 14:18
ни фига се недозарядка если ремень порвало!!!!!!!! если рвется этот ремень, то машина сразу кипит и гидроусилитель отключается, какие там еще сигналы??????? ai.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 14:31
Не совсем так! Привод Генератора работает в паре с компрессором кондея. Если оборвет, кипеть не будешь и гур будет работать исправно, это другой ремень. Сигнал нужен !!! В гене, может просто таблетка накрыться, визуальный осмотр не даст диагноз. Просто сдохнет АКБ и все!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 14:37
А лампочки на приборке не хватает ?
http://www.aliexpress.com/item/Ifound-Univ.../900350725.html
Вот этот, все умеет и стоит не больших денег!
Последний раз редактировалось Varus 20 ноя 2013, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 14:41
Знаешь и коробки механики, очень даже хватает! Но сцуко прогресс есть прогресс! В Приусах эта преблуда штатная. Она позволяет не отвлекаться на приборку. Юзать или нет дело каждого. У меня нет борткомпа, искать штатный? Обойдется в "копеечку" с установкой. А эту воткнул сам за 3 минуты и бывай!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 16:07
прикольная приблуда, но как на счет совместимостью с 1-ой солкой и корректным отображением всей инфы? я не думаю что наш ОДБ выдает инфу о мгновенном\на 100 км. расходе топлива, и вольтаж батареи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 16:10
man писал(а):
Честно??? ХЗ насчет совместимости))) Да и давление шин не будет показывать, но это думаю переживу при тесте, ток пивка надо будет взять, для смягчения удара судьбы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 16:12
man писал(а):
показывает мгновенный расход.
Вот давление шин - не будет, хотя, если по абс сможет показывать....
