Текущее время: 03 сен 2025, 17:27
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 май 2013, 18:55
все получилось, как и обещал нафотал.
итак снимаем сидуху заднего сиденья, крепится она за эти петли
выглядит они вот так, просто дергаем вверх
под сиденьем видим лючок, он крепится на какой то мастике или же двойной скотч, просто отрываем смелее)
далее видим сам бензобак и люк насоса.Откручиваем 2 винта .которые держат защитную планку бензопровода.Отверткой не крутим,берем головку на 8 мм.
на разьеме открываем крышечку,затем нажимаем по стрелке и отсоединяем осторожно.Идет туговато.
Снимаем защитную планку и видим быстросьем бензопровода. Нажимаем с двух сторон до щелчка и снимаем трубку. При снятии трубки можно получить струю бензы прямо по глазам ! Осторожно , я получил)) вылилось грамм 150-200.
откручиваем остальное и начинаем доставать насос. Он не лезет, я поворачивал на 90 градусов против часовой, тогда тихонько достался)
Выглядит это дело вот так
у меня оказался практически чистым, только снизу немного налета. чистил вот такой штукой
И да, осторожней с болтиками, эти мелкие сабаки так и пытаются спрыгнуть в бак))
Собираем все в обратном порядке, болтики сначала все наживляем , потом протягиваем через один, по принципу колеса. Аккуму я не отключал. перед запуском сначала несколько раз запустил зажигание ,что бы насос подкачал топливо. Завелось с первого раза.
А чистку для инжектора я все же залил утром) Все равно что нить почистит я думаю.)
Надеюсь фото видны. этот фотообменник еще не подводил вроде. Все заняло 30 минут, удачи в начинаниях.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 май 2013, 21:39
Здорово. Спасибо огромное.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2013, 08:26
хочу добавить, что меняя фильтр в баке, НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО еще сменить уплотнительные кольца, их там 2 или 3, стоят до $1 каждое. если этого не сделать, то может стравливать давление или выскакивать ошибка уловителя пров бензина.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2013, 15:51
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2013, 09:24
Александр, отличный отчет! но есть вопрос - а что конкретно ты там чистил? просто налет на фотке я увидел у сетчатого фильтра, так он просто меняется на новый. А вот рядом есть еще какая-то байда в виде плотно смотанной тряпки, я так понял, что это тоже фильтрующий элемент. Ты и его чистил?
Я себе год назад сеточку только менял, а вот эту тряпочную байду не трогал, т.к. не знал как чистить и надо ли чистить ее.
П.С. Для тех, кто будет проделывать эту процедуру рекомендую открыть все стекла и двери, чтобы салон не пропах бензином.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2013, 09:57
Это фильтр обратки, его надо менять, чистке не поддается, его номер 2330074280, номер уплотнения этого фильтра 9030107020.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2013, 10:42
я снимал для профилактики, посмотреть и быть в курсе что хоть там) в принципе визуально все чисто, налет снизу промылся из баллона, правда с трудом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 07:27
Спасибо топикстартеру за инструкцию!
Решил поменять топливный фильтр, т.к. пробег у моей Старушки Изергиль свыше 200т миль, нашел фильтр но не уверен он ли это...еще понял что нужно сменить уплотнительные кольца, они с фильтром не идут в комплекте? Если нет, как их правильно подобрать? Машина у нас одна, а пешком с "образцом" до магазина не дойдешь=)
Что-то еще нужно для замены, кроме инструментов?
Solara V6 2002 200000miles<...
Последний раз редактировалось Американец 27 окт 2013, 07:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 10:57
Скажи VIN или фрейм своей машины и тебе скинем список, что по фильтрам нужно.
Я на красной тоже недавно менял все, могу пару фото выложить. Ошибки после этого пропали, машина поехала бодрее.
