Текущее время: 02 июл 2025, 21:47
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2009, 07:15
Подскажите плиззз !!!!!!!!У меня горит уже второй месяц лампочка низкого давления в шинах на панели,а давление нормальное!!!!!Что делать??Как эту проблемку устранить ??????
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2009, 19:45
Запаска есть?
Насколько мне известно, так давление тоже отслеживается) накачай её
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2009, 11:27
Разобралась уже )))))))))))на самом деле ничего страшного ))))))))если у кого то такая же проблема то читаем и запоминаем!!!!!!!!!!!!!
Повернуть ключ,одного поворота достаточно и зажигание включать не стоит, после чего подержать кнопку датчика(она находится слева под рулем) 6-10 секунд пока лампочка не начнет мигать, и затем уже можно запускать двигатель !!!!!!!!!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 11:41
Я сначала закачал все колеса до 2.0 и на следующий день, загорелась лампочка. Через три дня закачал все по новой и лампочка потухла через 3 дня. А вообще как думаете стоит ли закачивать шины азотом?
Toyota Solara 2004 3.3 (SLE) TRD Sportivo
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 15:28
Думаю, что азотом - это кроме пота ничего такого.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 07:41
Какое давление должно быть в шинах и когда именно включается этот датчик?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 08:41
В засимости от размерности шин - разное давление.
В проеме водительской двери есть наклейка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 09:19
стандартная на 16
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 20:05
Solara писал(а):
Давление должно быть ОДИНАКОВОЕ во всех четырех колесах, лампочка начинает загоораться когда давление в одном из колес падает
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 22:31
Все правильно,а отслеживае давление системаABS.Работает точнее на ровной трассе.У меня сработала на разнице в 0.2 атмосферы.
