Текущее время: 03 сен 2025, 13:56
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 20:39
Коллеги, кто-нибудь замарачивался регулировкой клапанов на наших авто? Пробеги то не малые, регламент перекатал уже точно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 20:40
Bserega писал(а):
Интересно! +1
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 22:56
еще где то про нагар на клапанах читал,что он мешает впуску-выпуску,мощность уменьшается из-за него.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 08:42
Интересно, что скажет товарищ Автомеханик :-)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 14:19
Автомеханик скажет, что если нет симптомов (постороннего стука) то на регулировку клапанов можно забить.
По существу вопроса: на 3MZ еще не доводилось регулировать, на 1MZ, 3SFE - без вопросов, регулировочные шайбы есть в наличии (в отличии от многих других сервисов, которые сначала разбирают пол двигателя, потом промеряют зазоры, потом собирают обратно, заказывают необходимые размеры регулировочных шайб и по приходу повторяют процедуры разборки, замены, сборки).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 21:36
я регулировал. шайбы заказывал на экзисте всех размеров по 4 штуки, как получил - вечером вскрыли, лишние отсыпали, я поехал сдал назад.
как вариант - пилить шайбы. ничего сложного, нужен нормальный токарь
Последний раз редактировалось man 30 сен 2013, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 10:44
после регулировки ощутимо что-то изменилось?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 15:33
чо я про клапана думаю
когда движ0к холодный-клапана стучат заметно сильнее,у меня по крайней мере так.
наверно при износе механизма и уходе правильных зазоров должен заметно стук возрасти???
когда движ0к разогревается все его детали расширяются и зазоры между ними должны уменьшаться
думаю в первую очередь в наших движках маслосъёмные колпачки должны приходить в негодность.
у меня у знакомого 2000 года камри 1mz-fe,230 тыщ,так колпачки у него всё еще живы,машина не дымит
а если не стучит и не дымит,так лучше и не лезть наверно
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 17:04
вот вот. чего мешать работать-то?!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 19:26
у меня щас пробег порядка 240 тыс, ничо не регулировалось
