Текущее время: 06 сен 2025, 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 12:54
давай сама меняй с мужиком со своим!
находишь на помойке картонки в 2-3 слоя под колеса передние,чтоб рулем крутить на не заведенной машине легче было.
выкачиваешь из бачка жидкость шприцем сколько возможно.
сдвигаешь хомут плоскогубцами со шланга обратки дальше по шлангу.
снимаешь шланг обратки от бачка,он тоньше,там их два всего.
затыкаешь дырку в бачке плотно.
заливаешь свежей жидкости и рулем крутишь в одну и другую сторону,старая жидкость течет из шланга обратки в бутылочку.
возможно шланг обратки будет сопливить после его съёма-установки,старый ведь он,продавленный,его надо одевать с герметиком,чтоб наверняка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 12:55
да плохо с грамматикой но и на учителя русского языка не претендую...
если его уже залили и гидрач хорошо работает зачем менять обратно???
Toyota Solara
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 12:57
Да я не про то пою...
Если подходить строго, то нужно руководствоваться мануалом производителя.
Но, практика показывает, что применима и синтетика.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 09:44
Эта жидкость тоже желтая,выглядит как моторное масло,а не красная как все декстроны,которые я видел.
Заменил я в гуре синтетику transmax z на ликви молли + стоптечь.
Синтетика текучая очень,сопливит с ней изо всей щелей,для старенькой машинки наверное лучше минералка..
Но качество смазки похоже у синтетики гораздо лучше, transmax z за два года практически не потемнел.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 23:09
Жидкость не уходит,стоптечь действительно робит.Уровень за почти год как был так и есть.Похоже это действительно годная штука af.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 01:51
спасибо за совет, как раз вовремя!
