Текущее время: 04 сен 2025, 09:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 14:57
Цитата(OSV @ 2.9.2013, 11:21) <{POST_SNAPBACK}>
После множества примерок все же прикручиваем зеркало на место.
после чего подключаем управление, обогрев и все остальное.
Обогрев у меня в двери уже был протянут, поэтому использован был он.
Управление моторами зеркала идет на трех проводах.
Отрезаем фишки, т.к. они вообще не подходят.
И подключаем правильно управление.
После чего все проверяем (обогрев чувствуется рукой после небольшого времени работы, а зеркало должно управляться в соответствии с кнопкой регулировки) и изолируем.
По-хорошему не плохо было бы взять два разъема с 7-ю контактами, но у меня их не было (возможно позже поставлю).
Прежде всего огромный респект за такое кардинальное решение основной проблемы управления солкой и за такую емкую инструкцию !!!
и подскажи плиз, если 1)провода под обогрев зеркал не протянуты как у тебя откуда их лучше тянуть?
2) управление от camry на закрытие зеркал - это ты имеешь ввиду кнопку купить которая октр/закр зеркала и прдумать куда ее присобачить ?
3) можно поподробнее про схему из релюшек для подключения открыванием зеркал для начинающих радиоэлектронных колхозников))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 15:21
Не за что.
ответы по пунктам:
1. Провода на обогрев берутся от обогрева заднего стекла. Это все находится в левой кик панели. Там же в левом пороге идет провод на заднее стекло.
2. Не кнопку. А если поглядеть на блок управления камри и солки, то получается, что они одинаковые, но просто в блоке управления еще и кнопка есть, а у нас ее нет.
3. Схему могу конечно нарисовать, но только на листочке, потому как не умею рисовать на компе схемы.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 11:25
Unihorn писал(а):
Цитата(Unihorn @ 2.9.2013, 15:13) <{POST_SNAPBACK}>
Поддерживаю и респектую!!
Вопрос все таки можно туда вкорячить кнопку как в Камри, чтоб с кнопки складывать-раскладывать???
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 16:01
да можно.
нужно купить блок управления зеркал от 40-ки и там на нем будет кнопка.
А блок этот поставить вместо штатного - он точно такой же по размерам.
И соответственно подключить кнопку и все.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 10:59
да можно.
Спасибо!!Надо пробовать!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 17:11
Некоторые вопросы, которые были заданы в личку выкладываю сюда, потому как одни и те же задаются.
Давайте лучше в теме вопросы обсуждать, так их будут видеть все, кого заинтересует.
Цитата
Цитата
а каким образом меняется полярность чтото не пойму([/quote]
Эти реле переключающиеся. у них 5 контактов.
При сбрасывании питания они замыкают контакты определенные.
Так вот на одном плюс, ан другом минус.
когда питание подается на них (машина заводится) они переключаются на другие контакты. там уже наоборот плюс и минус.
И получается, что когда в одно положении - с первого реле идет минус, со второго плюс.
А когда положение другое в первого - плюс, а второго - минус.
Но только нужно учесть, что складывание должно быть, когда сбрасывается питание (т.е. они выключены), а не когда включены.
Работать будет и так и так, но если иной случай, что закрываются при подаче питания - реле будут в это время потреблять (каждое реле около 130мА если не ошибаюсь), т.е. приблизительно за сутки акум сядет в полную.[/quote]
Цитата
Цитата
тогда объясни зачем 4 реле ты поставил , помоему 1 на открытие и 1 на закрытие двух зеркал достаточно[/quote]
Потому как на зеркало идет 2 провода на каждое.
на каждое при открытии и закрытии нужно менять полярность.
Если просто управление - можно сделать и на двух реле.
Но я ставил 4 сразу, потому как вдруг надумаю сделать в дальнейшем ручной вариант с кнопок, чтобы каждое отдельно можно было сложить. И чтобы уже не переделывать - схему, а просто подключить и все к этой.[/quote]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 11:35
Привет,
ты ОЕМ заркала ставил или какой нить депо ?
если не сложно скинь номерок детали
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 14:04
Barbus писал(а):
Цитата(Barbus @ 24.9.2013, 12:35) <{POST_SNAPBACK}>
Привет,
Так ответ же выше и даже почему написано же: НЕ ОРИГИНАЛ (ПО НЕПРОВЕРЕННЫМ МНОЙ ДАННЫМ) КРИВО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ..
А вот номерок... не подскажу, потому как мне достали по номеру VIN на европейскую Камри.
Последний раз редактировалось OSV 22 июн 2014, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 09:49
Цитата(OSV @ 24.9.2013, 15:04) <{POST_SNAPBACK}>
Привет,
окей, спасибо
Последний раз редактировалось Barbus 22 июн 2014, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 13:07
Barbus писал(а):
Привет,
окей, спасибо
Как вариант кто бы попробовал установить зеркала не оригинал и отписался бы, как они встают...
Последний раз редактировалось OSV 22 июн 2014, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
