Текущее время: 04 сен 2025, 16:05
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 09:52
Доброго времени суток выскочила ошибка 2238 верхняя лямда на компе не читается сказали надо менять. У нас в городе есть такая же мшина на разбор битая в перед а лямда только вторая целая осталась вот и вопрос можно ли поставить вторую лямду на место первой? И подскажите кто знает что обозначает восклицательный знак в скобках и еще есть кнопка под панелью?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 10:20
про лямду не знаю..
восклицательный знак - это не уровень тормозухи который?
какая кнопка под какой панелью?
Не ясно.
Может та, которая сбрасывает индикатор давления в шинах...
Или еще какая?
Лучше фото.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 10:27
Цитата(OSV @ 9.9.2013, 10:20) <{POST_SNAPBACK}>
про лямду не знаю..
Не ясно.
Или еще какая?
Лучше фото.
кнопка находится над ручагом открывания капота и написано Set и этот значек(!)на значке еще с низу между скобками рпбристая полоска
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 10:33
evgen2311 писал(а):
Лямбды верхняя и нижняя не взаимозаменяемые. Сам курил инет и не раз
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 10:43
много инфы перечитал мнения расходятся и в большую сторону что все лямды одинаковы только длина проводов разная вот и как быть
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 11:24
evgen2311 писал(а):
Это датчик давления шин.
http://solara-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3266
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 11:51
разные они, не забивай голову, покупай на американца (не на европу!) и будет счастье
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 07:52
Нижняя - датчик кислорода(лямбда), верхний - датчик топливно-воздушной смеси. Они разные. Нижний ещё можно подобрать, например от БОШа, верхний желательно только оригинал.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 13:02
А если подогрев лямбды, сталкивался кто с такой проблемой. ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 13:47
milld писал(а):
Конечно есть.Два черных провода это + и - подогрева.Белый это масса ЭБУ,синий это сигнальный "+" зонда.Разница верхней лямбды от нижней в сопротивлении цепи подогрева и длинне провода.ЭБУ запрограммирован под определенные показатели в ОМах.Поэтому приколхозить можно любую резьбовую лямбду,с таким же сопротивлением цепи нагревателя.Был опыт установки погружной,нижней лямбды с сотого Крузака на RAV-4 америкос с 4мя лямбдами.Все работает.
