Текущее время: 15 июл 2025, 00:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 09:19
Цитата(sasha13 @ 2.9.2013, 9:09) <{POST_SNAPBACK}>
значит всё таки зеркала плохо встают от сороковки?
родные сделаны безобразно,не убираются,обзор плохой.
у меня уже оба сломали,на обеих трещины.
хочется ведь приколхозить чтоб всё ч0тко было,без изъянов.
а изъяны похоже будут.да?
Ну как плохо?! подпиливать нужно и прилично...
И крепления и саму площадку...
Изъяны видны при открытой двери (ну пока немного видны) при закрытой все идеально смотрится.
Зато как с ними ездить... одно наслаждение... видно просто супер.
Последний раз редактировалось OSV 02 сен 2013, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 10:09
Итак поехали.
Для начала разбираем дверь.
И чтобы не было более вопросов заодно сфотал места, где обшивка крепится.
Откручиваем все эти винтики, которые на фото и после этого просто сдергиваем обшивку.
WP_20130901_012.jpg [173.61 КБ]
WP_20130901_013.jpg [253.74 КБ]
WP_20130901_014.jpg [195.32 КБ]
WP_20130901_015.jpg [185.99 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 10:12
Далее снимаем штатное зеркало, меряем и понимаем, что камрюшное не садится по винтам.
Для этого берем кругленький напильничек и распиливаем под винты.
WP_20130901_017.jpg [270.18 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 10:13
распилить нужно два отверстия.
Переднее третье можно немного подпилить, но можно и оставить...
Это уже видно в процессе примерки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 10:16
После того, как у нас отверстия стали нормально попадать под крепление нового зеркала - понимаем, что нужно подогнать пластик, чтобы зеркало плотно прилегало.
Основная проблема в том, что снижу уплотнитель стекла у Солары заходит под зеркало, а у камри нет.
Можно наверное обрезать уплотнитель, но я предпочел подрезать/подпилить корпус зеркала.
Так же нужно сверху треугольник подпилить, чтобы он плотнее прилегал к треугольнику на двери.
WP_20130901_006.jpg [233.61 КБ]
WP_20130901_007.jpg [180.27 КБ]
WP_20130901_008.jpg [129.66 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 10:21
После множества примерок все же прикручиваем зеркало на место.
после чего подключаем управление, обогрев и все остальное.
Обогрев у меня в двери уже был протянут, поэтому использован был он.
Управление моторами зеркала идет на трех проводах.
Отрезаем фишки, т.к. они вообще не подходят.
И подключаем правильно управление.
После чего все проверяем (обогрев чувствуется рукой после небольшого времени работы, а зеркало должно управляться в соответствии с кнопкой регулировки) и изолируем.
По-хорошему не плохо было бы взять два разъема с 7-ю контактами, но у меня их не было (возможно позже поставлю).
WP_20130901_019.jpg [215.53 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 10:27
Далее подключаем два провода управление складыванием зеркала. Полярность значения не имеет.
Эти провода через резинку протягивает в салон и заводим из кик панели под приборку.
После того, как завели под приборку тут уже есть варианты как сделать подключение:
1. Только кнопка (тогда нужно купить управление от камри и присоединить туда).
2. Подключить на сигнализацию, чтобы при постановке и снятию с охраны зеркала складывались/раскладывались.
3. (я выбрал такой вариант). Складывание/раскладывание при включении зажигания ключом (при этом при заводке машины с автозапуска зеркала не раскладываются, пока не вставишь ключ и не включишь зажигание ключом).
Вариант подключения можно совместить (может позже сделаю) к примеру 1-й и 2-ой или 1-й и 3-й.
Для управления складыванием предварительно собрал вот такую схему на 4-х реле.
WP_20130831_003.jpg [217.31 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 10:32
После всех подключений проверяем все ли заизолировано.
Потом проверяем работоспособность всей схемы.
И собираем все в обратном направлении все, что разбирали.
Садимся на свое водительское место, регулируем предварительно положение зеркал.
Далее садимся прокатиться дорегулируем положение и наслаждаемся шикарным обзором.
WP_20130901_020.jpg [199.25 КБ]
WP_20130901_021.jpg [280.26 КБ]
WP_20130901_022.jpg [275.13 КБ]
WP_20130901_029.jpg [160.19 КБ]
WP_20130901_030.jpg [153.51 КБ]
WP_20130901_031.jpg [172.34 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 10:36
Остается только покрасить крышки зеркал или обтянуть пленкой (еще не решил).
И будет счастье.
PS возможно еще сделать линию задержки, чтобы не не сразу срабатывали (пока просчитывается схема).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 14:06
Вот видео.
Машина заведена с запуска, но зеркала раскладываются только при повороте ключа зажигания.
