Текущее время: 04 сен 2025, 04:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 22:51
Цитата(sasha13 @ 1.9.2013, 23:46) <{POST_SNAPBACK}>
думаю не включится реле,слишком большое сопротивление,току ему не хватит.
а схемка с полевиком точно работать будет.
с полевиком будет работать наверное. не просчитывал.
Просто полевик мне искать где-то нужно...
А почему реле не включится по моей схеме?
Ведь сопротивление с кондером будет стоять последовательно друг другу и они оба параллельно обмотки реле.
У меня вот вопрос будет ли держать реле при такой схеме?
Или ты про ток, который по цепи RC будет протекать во время разрядки? Этот ток мал?
Последний раз редактировалось OSV 01 сен 2013, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 22:59
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread209939.html
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 23:01
Osv, зеркала оригинал ставил или корейские? С затемнением бывают на камри не знаешь? Сам гуглил, вроде как не бывают
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 23:09
скорее всего мал
я мельком пробежался по текстам.там написано обмотка реле 130 ма жрет.
надо пробовать
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 23:14
Цитата(sasha13 @ 2.9.2013, 0:09) <{POST_SNAPBACK}>
скорее всего мал
надо пробовать
Походу да. Маловат будет.
Как вариант уменьшить время - до 10сек.
И еще увеличить емкость раза в 4. Нужно глянуть, что завалялось из емкостей.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 23:23
Bserega писал(а):
Не оригинал говорят не садится нормально.
С затемнением не встречал на камри.
От европейцев если только элементы брать только... Потому как какие зеркала от европейцев подойдут с мин.доработками не известно.
Последний раз редактировалось OSV 01 сен 2013, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 23:28
Кнопочку складывания сделал или будешь делать? Например в узком проезде не проехать и зеркала нужно сложить
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 06:24
Bserega писал(а):
Кнопочку не делал и не буду наверное делать...
в узком проезде без зеркал не смогу проехать..))
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 07:45
... это кому как повезет bk.gif ... у меня на второй солки (по счету) - правое было не родное - с улицы смотришь - вроде нормально... садишься в машину -смотришь в него - ощущение что оно надломлено... т.е. чуть наклонено вниз... (но все болты затянуты)... а пытаешься его выровнять - появляется щель в посадочном месте
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 08:09
значит всё таки зеркала плохо встают от сороковки?
родные сделаны безобразно,не убираются,обзор плохой.
у меня уже оба сломали,на обеих трещины.
хочется ведь приколхозить чтоб всё ч0тко было,без изъянов.
а изъяны похоже будут.да?
