Текущее время: 15 июл 2025, 01:21
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 20:09
evgen2311 писал(а):
Цитата(evgen2311 @ 30.8.2013, 22:19) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 30.8.2013, 20:05) <{POST_SNAPBACK}>
evgen2311 писал(а):
Цитата(evgen2311 @ 30.8.2013, 19:33) <{POST_SNAPBACK}>
а чем лучше воспользоваться спиртом или очиститель для карбюраторов?
очиститель для тормозных дисков. булка говорил. что лучше всего - ничего не остается от него на поверхности.
Уважаемый а подскажите просто у меня еще толь неделя этот авто, на бортовом компе мгновенный расход на парковке какие цифры должен показывать? У меня99.9 а начинаеш ехать показывают как положено только остановился не важно в каком положении коробка опять наростает до 99.9
это у тебя мгновенный расход топлива показывает, все в норме не переживай
а маф ничем не чисть кроме очистителя или карбюратора или тормозов, иначе кисточками и тряпочками порвешь нах и пойдешь новый искать от отсутствия опыта, а лучше отдай это дело в умелые руки
Последний раз редактировалось 89регион 30 авг 2013, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 20:13
спасибо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 20:14
спасибо
Выходит что на хх не посмотреть расход? А про чистку мафа пробрызгать очистителем до очищения просушить и все? Да
Последний раз редактировалось evgen2311 30 авг 2013, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 20:21
[/quote]
нет не посмотришь, у муня по присоединенному компу без печки или кондера примерно расход показывает 0,7л, включаешь печку начинает подниматься примерно до 1л, ну вот как то так, а по ошибкам едь на сто или кто промывал маф, промоют, скинь клему обнулится комп может и ничего страшного, если опять ошибки вылезут то попробуй компом скинуть, снова вылезут тогда менять лямбду скорее всего первую
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 20:43
название подскажите очистителя
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 07:00
как скинуть ошибки вручную
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 10:37
evgen2311 писал(а):
клемму с акума скинь на 10 мин и все.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 13:19
Маф сенсор чищу раз в 15 тыс. км. Купил для этого спец жидкость для чистки этих датчиков. Внутри можно промыть и кисточкой, там ничего не оборвется, т.к. спрей начисто не смывает. А вот у концерна vw оборвать нити можно, даже если промывать спреем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 07:00
Снял датчик он действ был грязный купил спрей хадо для инжекторов промыл, клему скинул одел завел машина потупила 2-3 мин все норм, позже чек опять загорел, пока не считал ошибку может и кат опять сработал
