Текущее время: 06 сен 2025, 14:48
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 08:55
Приветствую!
Вот такая проблемка со мной случилась: неисправен датчик скорости, выдается ошибка P0500. Два электрика уже 3 дня сидят с этим вопросом, но не могут разобраться. Заменил оба датчика на АКПП, но проблема не убралась. Чек загорается, окоянный (
Подскажите, в какой сервис мне обратиться по электрике, который знаком со спецификой Solara 2? Где у людей руки из нужного места растут?
Может, кто подскажет решение вопроса, опираясь на свой опыт.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 09:17
засадная ошибка.
Если не ошибаюсь - там всего 3 датчика, которые могут влиять на показания...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 09:21
Цитата(OSV @ 28.8.2013, 10:17) <{POST_SNAPBACK}>
засадная ошибка.
а какие именно?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 09:40
foxiaen писал(а):
засадная ошибка.
а какие именно?
а вот это не скажу...
У меня на единичке было такое...
Там два датчика на коробке стоят входной и выходной валы коробки и еще какой-то...
У меня угадали - первый выходной с вала глючил.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 04:47
где у людей руки из нужного места растут и главное мозги есть ab.gif очень сложный вопрос ab.gif
автоэлектрики на своем паршивом сайте голосуют после скольки сообщений давать доступ к дампам панелей приборов.
большинство-полные нули,что-то нарыли-накопали,так и этим делиться не желают.
хотя большинству там нужно молчать и слушать,молчать и слушать и не считать себя охренительным специалистом,"имеющим право" ограничивать кого-то.
P0500-Неисправность датчика скорости автомобиля
Приборный щиток
Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика скорости автомобиля N°1
ЭБУ двигателя
Датчик скорости автомобиля N°1
ошибка то постоянная или периодически возникает? спидометр работает?
если спидометр работает,нужно смотреть цепь от приборки до эбу
Последний раз редактировалось sasha13 29 авг 2013, 07:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 08:25
Приборный щиток
ЭБУ двигателя
Проблема периодическая, т.е. ошибка вылезла, спидометра на скорости падает, загорается Brake, ABS и знак (!), затем спидометр восстанавливается, индикаторы пропадают, но появляется Check. Затем через 3-4 дня он пропадает, но во время влажной погоды, ошибка повторятеся. Раньше ошибка вылетала раз в неделю, а сейчас может каждые 10 минут вылетать... (
А схема выще на вторую солку?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 08:43
эта схема от лексуса.смотреть соединения надо.может быть в разъёме приборки непропай,может в жгуте плохой контакт,окислилось где-то,масса отвалилась.
у меня до смешного была проблема с головным устройством,установленным до меня.установщики скрутили провода и замотали изолентой,провода окислились и звук пропадал,провода шевельнёшь-звук появляется.не было контакта в скрученных медных проводах,хотя визуально всё выглядело хорошо.
свою приборку разбирал,сборка очень качественная.
Последний раз редактировалось sasha13 29 авг 2013, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 01:56
как я понял,у нас один датчик в коробке и 4 абс,с них скорость показывает
надо подключать техстрим и смотреть все датчики АБС
делать запись в движении
Последний раз редактировалось sasha13 30 авг 2013, 02:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 13:44
Похоже, проблема в датчике АБС или блоке АБС.Хотя отсоединили блок АБС, все равно проблема остается, коробка дергает. Ни у кого не завалялся за б/у блок АБС?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 10:00
ну что, никто не посоветует сервис с грамотными электриками, которые успешно решали "засадные" проблемы?
