Текущее время: 07 сен 2025, 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 09:01
блин, не могу по каталогам у себя найти ac.gif((
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 10:14
man писал(а):
а в каталоге может и не быть. это какой-то оригинальный заводской номер...
зашли картинку в магазин - пусть они и поищут...
кстати, может так найдется:
[attachment=5166:sol77.jpg]
sol77.jpg [155.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 08:31
ок. спасиб
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 22:29
короче нашел я его у себя. стоит возле бака и абсорбера, мой номер 89460-07030 и стоит зараза 200 у.е. ak.gif ak.gif ak.gif
в каталоге экзиста прячется в ЭЛЕКТРИКА, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ - ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 07:29
в экзисте мне озвучили 3100, а в сакуре 3300 руб.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 16:15
Просканировал сегодня обе машины
на 1MZ время от времени двигатель начинает троить. сканер выдал Р1135 - в книге это звучит так "неисправен подогреватель датчика состава рабочей смеси". может кто менял? может номер детали подскажете. солара 1,5
на двушке на 2az выдал две ошибки P0446 и P0451. по книге "засорен канал продувки угольного фильтра" и "показания датчика давления в системе улавливания паров топлива за пределами диапазона" соответственно.
никто ни чем не чистил случаем этот канал. думаю должно устранить обе ошибки
Последний раз редактировалось lpkorn 10 июн 2013, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 23:11
Может кому пригодится. Вечера загорелся CHECK, диагностика сказала то система отвода паров бензина не герметична, нет давления и что-то там еще (вылезли три ошибки - правда не запомнил какие). Проверили шланги, датчик.. все норм - дальше качаем воздух в обратку, шипит откуда то рядом с крышкой бензобака. Оказалось что горловина бензобака дала трещину, вертикальную - почти по всей длине и где то на 3-4 витке резьбы сверху - оттуда и шипело. Ошибки обнулили, СНЕСК пока не горит., а я пошел искать запчасть )) Да, до горловины можно добраться через подкрылок, а с веху ободок-распорка. Не знаю как горловина развалилась - мож. это единичный случай?.
причина редактирования - задваивание сообщения
Последний раз редактировалось UNO 24 авг 2013, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 23:31
Очень долго ездил с ошибкой Check - когда-то делали диагностику, сказали, что лямбда. почитал, понял, что можно и так ездить. Но вот сперва я избавил от злочастного АБС+Давление+ручник, и остался один чек. Ребята просканили, выдало ошибку Р0136(Неисправность в цепи кислородного датчика (ряд 1, датчик 2)-ее сбросили) и Р2238(O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)-сброс не помог. Решил исправить. Купил кислородный датчик от Denso DOX0261. Открутил старый (легко открутился на мое удивление), вставил новый, подключил аккумулятор. Чек пропал. Езжу радуюсь.
авто солара 2.4. 2004г.в. механика)
кому нужны датчики обращайтесь оригинал Денсо за 4к.
пысы показалось, что машина резвее стала....такое может быть? или это фантазия от хохланд?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 17:26
Cansel писал(а):
Конечно может.
"Резвость" машины зависит от качества смеси.
Качество смеси зависит от показаний МАФ, температуры и первой лямбды.
Если какой либо из датчиков выдает ошибку, то ЭБУ мешает смесь по аварийным картам, а не по реальным условиям.
Отсюда и потеря динамики и повышенный расход.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 15:05
Блин, недолго я радовался. Вчера загорелся чек, после работы. Потом скинул клемму - чек пропал, ездил, все ок. Сегодня утром на полпути к работе опять загорелся чек! Пора делать диагностику...
