Текущее время: 18 июл 2025, 03:54
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 08:39
Скелет процесса.
Ставишь прибор в режим замера утечки тока. Проверяешь все ли потребители выключены при вынутом ключе зажигания (например, свет в салоне). Ждешь 0.5-1.0 минуту пока сигналка обойдет все свои датчики и успокоиться. Проверяешь уровень утечки.
Если так и есть (2.5 А), то начинаешь вынимать поочередно предохранители из блока предохранителей и предохранители доустановленного оборудования (сигналка, доустановленная музыка, какая нибудь подсветка ног и т.п.).
На каком то предохранителе ток утечки упадет (в нормальном режиме 0.05- 0.03 А). Значит потребитель (или потребители), которого защищает этот предохранитель остался включенным. Выясняешь какие потребители задействованы через этот предохранитель.
Вставляешь назад предохранитель. Лезешь в проводку, отключаешь этот потребитель (или поочередно потребители), если ток утечки падает при отключении, то смотришь, что не так с этим потребителем.
Если нет, то придется вскрывать жгут проводки от блока предохранителей до потребителей и смотреть, что не так с этим жгутом.
Андестенд?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 09:21
Цитата(Автомеханик @ 21.8.2013, 9:39) <{POST_SNAPBACK}>
Скелет процесса.
Андестенд?
ay.gif даже я заандестендил
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 09:30
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 16:12
А можно ли всю эту красоту где нибудь в отдельном разделе навсегда выложить, типа мануала? А то сей вопрос регулярно появляется....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 16:51
bus писал(а):
+1 Кто там любимый модератор её Величества нынче?! закрепи пожалуйста, Александром расписано на 5 балов!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 16:58
Саша, бесподобно! df.gif Спасибо! Хоть у меня все в порядке, но бесценная шпоргалка! ay.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 22:15
Засмущали...
