Текущее время: 06 сен 2025, 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 12:43
только эта рейка похоже не ОЕМ,а не понятно чьего производства.
может лучше там восстановленную взять? и дешевле получится
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 18:26
Вот тут на camry club продают новую рулевую рейку от 30-ки:
http://www.camry-club.ru/forum/showthread....0%D0%B8-V30-2.4
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 10:35
люди, а на солке вал рейки отдельно не бьется. поделитесь номерком плиз.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 11:41
man писал(а):
Чё то не бъется? 44204-06060, 44204-06061.
Это если мы правильно друг друга поняли. Это реечный вал внутри рейки.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 16:55
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 18:15
Пользуйся.
http://pro-auto.ru/electroniccats/toyotacat/
Последний раз редактировалось Автомеханик 10 авг 2013, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 18:33
Цитата(Автомеханик @ 10.8.2013, 18:15) <{POST_SNAPBACK}>
огромное спасибо.
Саш, у меня все еще остается открытым вопрос с муфтой в рулевом валу. тот что я купил вместе с новой рейкой - без муфты. но посадочные на шлицевой части одинаковые. каковы последствия, если его поставить? мне мастер говорит что будет сильно отдавать в руль каждая яма.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 19:59
Я не понял, ты купил рейку с карданом без муфты?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 22:42
да. рейку на которой стоял рулевой вал. рейка с солки, я видел как снимали, но её пока не ставил. брал прозапас. а вал уже надо менять. и тот что был на рейке - без кардана. по шлицывым подходит.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 16:05
вот! А вот про это расскажите поподробнее, пожалуйста:
У меня ужасно отдает в руль каждая яма. Я уже устал от этого, до этого ни на одной машине такого не было, а на этой есть.
Что менять надо?
Просто если едешь на маленькой скорости, и скажем, левым колесом въезжаешь в яму, то руль сам поворачивается влево, выезжаешь из ямы - он возвращается обратно. Если едешь по разметке, то рулем ощущаешь каждую полоску на асфальте.
От чего это может быть и что делать?
Посоветуйте пожалуйста, на машине больше 120 ездить страшно, хотя на той же 2,2л ездил 180 без проблем и отлично рулилась.
