Текущее время: 14 июл 2025, 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 10:53
jekawdd1 писал(а):
Цитата(jekawdd1 @ 1.6.2013, 23:47) <{POST_SNAPBACK}>
Амортизаторы сухие? Они могут пробивать, да и вообще все что угодно. На подъемник.
не мортеры 100%, звук звонкий такой
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 10:25
на прошлой неделе тоже заморочился скрежетом в районе правого переднего колеса. Сначала поменял сайленты стабилизатора (благо лежали ненужные). Но не помогло. Потом купил сразу отбойник (48331-06011), пыльник (48157-07010) и резиновую проставку пружины (48158-07010), снял пружину с аммортизатором - оказалось, что проставка резиновая в одном месте протерлась и пружина по упору терла. Все новое поставил и скрежет пропал. ab.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 09:15
так у тебя скрежет был или звонкое металлическое лязганье?
Последний раз редактировалось demon844 05 июн 2013, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 10:25
demon844 писал(а):
скрежет, думал шрус, но чуткое ухо подсказывало, что источник звука был повыше шруса и отдавался в стакан.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:31
гонял на диагностику нашли как показалось сразу причину лязганья - один край тепловой защиты глушителя (полукруглая такая шляпа пол метра длиной) с одной стороны слишком плотно прилегал к кузову, отогнули вроде перестало бренчать. сегодня проехал по плохой дороге - как бренчало так и бренчит(((.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:37
demon844 писал(а):
а там успокоитель такой резиновый должен стоять... не?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 04:58
Тоже лязгание пошло, сначала с одной стороны, сказали колодки, поменял вроде прошло, неделю покатался - опять начало побрякивать, добрался до Курска стал как погремушка, с обоих сторон теперь брянчит, сгонял там на диагностику, говорят что все в порядке. Доехал до Уфы, там тойота центр, вот там и расказали про болячку машин тех годов, что наши солы, и у авенсисов и корол есть такая же херь. Как там сказали все дело в конструкции суппортов... и ремкомплектов с "колечками" не было в наличии. Поменял масло и поехал дальше брякать. Ребят, кто менял эти "колечки" подскажите кодик. И еще нужны сайлент блоки задние вроде( которые вытянутые), подскажите фирму что б наверняка, а то у нас в магазине брал, сказали бери febest, а они от руки вошли, запрессовали старые назад...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 08:23
Radrigho писал(а):
Toyota 48725-03010 это саленблоки. себе ставил все гуд
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 20:07
Спасибо попробую.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 12:01
Номерок резинок направляющих на суппортах не подскажите?
