Текущее время: 03 сен 2025, 13:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 22:43
Цитата(sasha13 @ 18.6.2013, 21:10) <{POST_SNAPBACK}>
nuker писал(а):
Цитата(nuker @ 18.6.2013, 14:10) <{POST_SNAPBACK}>
Свечам 2т км, лямбду на выпускном поменял неделю назад, чек гореть перестал, но расход не уменьшился. Пичаль.
так как же расход уменьшится если второй то датчик сажей загадило.свечи то черные?
у меня вторая лямба вообще отключена и заглушена , в игре участвует только подогрев от нее. От лямбы ,если и изменится расход,то на литр -два не боьше. а тут наблюдается увеличение на 6-8 литров!!! явно или система питания или зажигания...
да и свечи совсем и не черные, у меня ее не колбасит ибо еще не старая))) да и тянет прилично для 136 лошадок
Последний раз редактировалось aryzona 18 июн 2013, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 08:01
Не троит, не глохнет, просто люто жрет бенз. Выхлоп кстати чистый. Ни синевы, ни белизны.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 22:17
писоединяюсь к любителям адского расхода.
20 литров на 100 км, исходя из последнего замера....
Shift the way you drive.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 11:04
резинки на форсунках поменял, нижние пришли немного не такой формы,но все равно подошли плотненько)
расход вроде бы не упал (хотя надо замерить), а лошадок как будто штук 5-7 добавили, еще веселее забегала.
кстати заметил при включении вентиляторов тоже вибрация небольшая есть, но это уже думаю от старости куллеров.
Последний раз редактировалось aryzona 22 июн 2013, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 16:09
Купил сегодня ELM327, просканировал ЭБУ на ошибки, вылезла Р0401. Недостаточная циркуляция в EGR клапане.
Кто-нибудь чистил егр своими руками? Что для этого нужно? Прокладки нужны какие?
Последний раз редактировалось nuker 22 июн 2013, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 17:16
вот нашел заумную статейку может кому поможет http://www.avtotut.ru/repair/gas/Prichiny_povish_rashoda/
вот более скурпулезно http://enc.drom.ru/3205/
Последний раз редактировалось aryzona 30 июл 2013, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 18:13
у меня тоже ошибки р04хх выскакивают. в ЕГР вроде не разборное там все, что там чистить хз.
Отпишись по расходу то, меньше стало жрать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 20:37
nuker писал(а):
заправился ,обнулился. Думаю за неделю скатаю и отпишусь))
зы : кстати вот такой совет: люто жратьможет из-за неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости. не знаю как тут но вот на пассате там их два, один для приборки ,а другой на мозги, то есть на приборке может показывать нормально а на мозги отправлять все что хочет.
на солках проверить можно за счет коробки передач, если 4-я не включается или включается с опозданием, то вот как раз можно посмотреть этот датчик. У себя проверил, переключает все хорошо и на приборке вроде не врет, судя с показаниями elm 327
Последний раз редактировалось aryzona 23 июн 2013, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 22:05
Вот кстати еще один факт заметил- топливная стрелка при таком жоре двигается как-то дискретно, тоесть 20 миль проехал например, стрелка стоит на том же уровне, потом еще 10, стрелка падает значительно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 22:11
у меня так же показывает.
Последний раз редактировалось aryzona 30 июл 2013, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
