Текущее время: 04 сен 2025, 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 10:44
Привет клубни!
Такая проблема- в смешанном цикле расход составляет порядка 18 литров, точнее оценить не могу т.к. на первой солке нет компа, а до того момента как она глохнет не езжу, стараюсь найти заправку как только загорелась лампа.
Вопрос- есть ли какие-либо болячки у солары, которые могут так катастрофически увеличить расход? Какие типовые неполадки вызывают такой жор?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 10:55
nuker писал(а):
Цитата(nuker @ 18.6.2013, 11:44) <{POST_SNAPBACK}>
Привет клубни!
такая же фигня, диагностировал, есть пропуски зажигания , пока лечимся
Последний раз редактировалось aryzona 30 июл 2013, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 11:57
Да, вдобавок заметил, что в последнее время, когда включаются вентиляторы на радиаторе, на руль передается вибрация, да и вообще как-то подколбашивает солку, это что может быть?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 13:06
лямбда-зонды менять и свечи и чистить весь впускной тракт винсом или лавром
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 13:10
Свечам 2т км, лямбду на выпускном поменял неделю назад, чек гореть перестал, но расход не уменьшился. Пичаль.
Последний раз редактировалось nuker 18 июн 2013, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 13:39
nuker писал(а):
Цитата(nuker @ 18.6.2013, 14:10) <{POST_SNAPBACK}>
Свечам 2т км, лямбду на впускном поменял неделю назад, чек гореть перестал, но расход не уменьшился. Пичаль.
читсти форсунки
Последний раз редактировалось aryzona 30 июл 2013, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 14:51
aryzona писал(а):
аналогично, имею 3 разных лямбы на заменку, на расход это никак не влияет.
буду менять свечи и резинки на форсунках, так как одеревенели они, явно воздух подсасывает..
Отпишись по результатам. интересно. Кстати также поменял недавно вв провода.
Кстати если воздух подсасывает, как это может влиять на расход?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 18:55
nuker писал(а):
http://autoscaner.by/stati/239-r0300
воздуха больше- смесь беднее, мозк начинает сильнее лить топливо. А пр пропусках зажигания, топливо вообще сгорает в глушителе и никак не помогает толкать машинку...
Последний раз редактировалось aryzona 18 июн 2013, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 21:10
так как же расход уменьшится если второй то датчик сажей загадило.свечи то черные?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 21:43
nuker писал(а):
старость.
Shift the way you drive.
