Текущее время: 04 сен 2025, 20:49
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 16:22
Всем привет.
Недавно купил солку, и все бы хорошо, но никак не везет с тормозами. Не знаю, что делать, может посоветуете что..
Ситуация: почти сразу полетел вакуумник - не без проблем поменял, а в старом была обнаружена тормозная жидкость - вроде как вывод надо поменять главный тормозной, но сколько езжу - жидкость не уходит. Вопрос - надо ли?
Далее. Как только поменял вакуумник по случайному стечению обстоятельств (?) стало клинить суппорта - машина начинала сама притормаживать, при нажатии педали газа чувствовалось, что едет с трудом, через некоторое время это проходило. Перегрел диски видимо, их повело и при заклинивании и торможении стали появляться жуткие биения в руле. Проблема прогрессировала. Заказал ремкомплект суппортов, перебрали в сервисе. С прокладками все было в порядке, поршень тоже не сказать, что был совсем в негодном состоянии. Все почистили, сказали что все равно поршень коцаный немножко (показали) и возможно придется менять. После этого стало намного лучше, НО периодически все равно клинит тормоза (не так сильно но все же), биения возникают. И иногда просто так возникают биения, то есть машина вроде не тормозит, едет нормально но в руль все равно ходит влево-вправо по паре сантиметров если можно так сказать. Остановлюсь, понажимаю педаль вроде все проходит. Напрашивается замена поршней, НО коцанный один! Как я понимаю тогда должен клинить один суппорт и машину должно вести, чего не происходит. И еще, то ли одновременно с заклиниванием, то ли нет (сложно оценить) периодически меняется ход педали тормоза. В обычном состоянии (ну таковым я считаю когда уехал из сервиса с новым вакуумником и колодками) схватывают буквально при нажатии на 1 сантиметр, а иногда приходится почти в пол нажимать и в самом конце только хватают..
Буду признателен, если поможете.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 19:16
Попробуй заменить шланги тормозные, была беда клинило после нажатия на тормоз, на сто сказали супорт поменять, результат никакой, при доп обследовании выяснилось расслоение шланга тормозного внутри, хотя снаружи был очень даже живой, так что поменяй хуже точно не будет, а если перегрел диски и их повело, стоит проверить на станке и по возможности если ширина еще позволяет то проточить, а если нет то замена и желательно вместе с колодками
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 23:10
у меня была подобная хрень, долго мучлись, пока не обнаружили, то на вакуумнике есть регулировка усилия(шток, который идет к выжимному), слегка отпустили его и все зашибись стало.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 04:09
Я думаю скорее шланги.. Изнутри где то отслойка.. От того и не стабильность проблемы...
Лучше камри может быть только камри, на которой ещё не катал...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 13:38
man писал(а):
Не совсем понял, под подобной хренью имелось ввиду периодическое заклинивание?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 13:40
Ребят, а что за шланги? Это которые уже непосредственно у колес, идут от трубок к суппорту?гдн их взять? Они какие то определенные?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 09:09
zeliboba писал(а):
Это те которые непосредственно возле колес, купить в практически любом автомагазине торгующими запчастями на иномарки, это не дефицит так что купишь сразу
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 09:44
Видится мне, что воздух не прокачали нормально...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 10:15
Клинит из-за воздуха? То что педаль проваливаться может из-за этого я понимаю, а клинить разве может?
ясно, спасибо. Сделал запрос в экзисте, оригиналы по 1000 каждый))
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 12:04
бери в ближайшем магазине, экзист не вопрос если есть в наличии, еще проще сгонять к официалам и купить у них, дороже но в наличии точно есть и оригинал
