Текущее время: 06 сен 2025, 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 13:07
сегодня почитал ошибки,
Р0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров.. как это понять, ее тогда колбасить должно ведь.
Что с этим делать.
Последний раз редактировалось aryzona 30 июл 2013, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 13:56
думаю что нужно разобраться для начала с 3 последними ошибками. Они из одной проблемы видимо. А первая может оказаться просто побочным эффектом из за тех.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 14:04
у меня тот-же набор, но только вместо 300 ошибки - 401(система ЕГР), хотя его заглушили намертво.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 22:49
где то тут видел тему про клапан вентиляции паров топлива, правда найти не могу(
Последний раз редактировалось aryzona 30 июл 2013, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 08:36
aryzona писал(а):
или же это ошибка абсорбера может быть??иди не плотно закрытой крышки бензо бака.......
парни помогайте 18 литров на сотню, терпение не бесконечно))
текущие данные выложи
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 09:41
клапан у меня рабочий, абсорбер битый, крышку бензобака всегда сам дотягиваю.
Тема про клапан в ветке Check engine
Последний раз редактировалось man 03 июн 2013, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 17:15
сфотал провода, снимал зимой. Правильно стоят?))
и нашел причину по датчику, отломилась пипка на которую надевается шланг.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 22:43
aryzona писал(а):
а это где он стоит, за воздушным фильтром?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 22:45
прямо на верхней крышке воздушного фильтра, со стороны стойки.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 20:05
aryzona писал(а):
у меня кстати хлеще, датчик который возле абсорбера стоит нагнулся. по вину бьет на датчик стоимостью в 300 у.е., нашел тему на каком-то форуме с заменой на аналог но с 3-х литровой камри за 30 у.е. заказал. если что - стучитесь, напишу тут номерок.
