Текущее время: 08 сен 2025, 06:06
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 21:42
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 21:49
...а я брал диоды и вкарячивал их в штатные корпуса))))
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 23:17
Unihorn писал(а):
Цитата(Unihorn @ 1.6.2013, 22:36) <{POST_SNAPBACK}>
которые можно со старых ламп снять
А можно и не снять. Бывает от старости так к лампам прикипают, что только соскебсти можно...
Последний раз редактировалось Автомеханик 01 июн 2013, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 22:52
Блин,и у меня крутилки и часы погасли (((
Пегас-друг человека!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 01:07
MJ0712 писал(а):
первым делом: крутилки - лампочки/контакты/предохранители, часы - контакты/предохранители...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 23:59
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 18:38
MJ0712 писал(а):
Цитата(MJ0712 @ 4.6.2013, 0:59) <{POST_SNAPBACK}>
расскажите про решене, желательно с контактами доктора
у меня проблема такого плана:
не работает свет в салоне, сбрасываются часы во время попытки его включить клавишей на плафоне.
если дверь открываешь, часы так же сбрасываются, не зависимо от положения переключателя на плафоне.
если переключатель находится в режиме Onn во время постановки на сигналку вместо одноги длинного идёт два коротких, очень похожих на открытую дверь, но не эдентичных.
проблема появилась осенью, машина стояла месяц и по видимому с недоконца закрытой дверью.
в итоге была замена акума, так как старый замёрз(его аж распёрло).
мною с ац'шкой бали проверены все предохранители, под торпедой и под капотом - обычные двухконтактные, большие мне не под силу.
в пачке предохранителей под рулём был найден предохранитель салонного света - он в нормальном состоянии.
была проверена лампа и контакты часов, так же в сервисе во время ТО попросил разобрать концевики в двери на предмет КЗ - ничего не нашли.
где-то в недрах интернета прочитал, что от КЗ мог залипнуть реле(под капотом в пачке предохранителей) и якобы в нем есть отверстие для его размыкания - ничего подобного не нашёл.
ищу опытного электрика, так как не хочу получить флешбэк от КЗ.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 21:34
А к диагносту не вариант съездить? Или надо ждать, что он к тебе приедет?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 09:38
долго были проблемы с финансами, потом ваш электрик сваливает, у знакомого в сервисе его вообще нет(долго пробовали сами)
вот вроде нашёл через знакомых, но там очередь до сл недели
кстати в поиске по гуглу/яндексу найдено несколько адекватных спецов, но за работы что-то в районе 5к
рукастые электрики нынче в дифиците
