Текущее время: 01 сен 2025, 06:53
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2013, 12:06
Цитата(OSV @ 21.5.2013, 10:38) <{POST_SNAPBACK}>
так ты громче хочешь сделать? Или чтобы качественно звучало?
gto 938 уши режут высокими,хоть и кнопочки на них -3дб нажал.
саб вместе с волосами шевелит другие элементы салона и создает различные призвуки.
включил генератор 40 гц,так вместе со звуком идет куча левых призвуков от вибрации элементов кузова и салона,это при том что сиденья задние и обшивка убрана
громкости вполне для меня достаточно,даже голова болит от музыки.
теперь фронт хороший думаю и высоких сзади убавить,или ваще эти пищалки от gto 938 вперед перенести,слишком они хорошие ae.gif
Или ваще разобрать gto 938 и вколхозить их вперед,низы в двери,пищалки в торпеду в штатные места.
Или хорошую акустику на 16 2х полосную брать.
GTO 938 на 100вт,так они чуть не выпрыгивают из полки,страшно смотреть,видимо нужно брать не меньше 100вт,иначе разорвет динамики.
усилитель мне понравился.в обзоре написано,что дистанционной регулировки баса нет,но у меня она в комплекте есть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2013, 13:00
если все оценивать в ваттах и прочих циферных характеристиках - никакого кач-ва звучания не добиться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2013, 21:45
Под хорошую музыку нужна изначально шумка это обязательно а потом можно уже что то подбирать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2013, 23:17
я налепил только виброизоляцию и поролон на обшивки дверей 10мм,сплэн в двери и полку лепить не стал,пишут что низов меньше будет от него.так вот.как раньше все зеркала тряслись от штатной музыки,так сейчас трясутся с усилителем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2013, 08:42
Проклей полку , у меня она шевелилась и создовала посторонние звуки... Потом стала обшивка крыши скрипеть.... Нашел скрипучее место и проклеил его, багажник шумка по крыльям и крышка сендвичем вибрик плюс сплен. Сейчас только люк скрипит иногда, но это мелочь))) там козырек поправишь и он замолкает.
Двери тоже проклеивал) так что шуми!!! Иначе будешь слушать скрип салона))
P.s для низов у тебя стоит саб)))
Последний раз редактировалось psl-1@mail.ru 28 май 2013, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2013, 11:20
значит скрип люка у всех?))) меня бесило страшно) потом научился справляться с ним.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2013, 20:22
под сиденье кикс 5.300 по моему хорошо встал.
греется он при максимальной громкости вроде не сильно,рукой терпимо,тепленький).думаю градусов до 40.
саб gto 1214 вытаскивал из ящика специально посмотреть не подгорела ли обмотка.пока не потемнела,хотя гонял долго на максимальной громкости.
ящик для саба купил в радиомагазине за 700 рублей самопальный), 39 литров для начала),но и этот волосы шевелит и зеркала все шатает.
задние овалы gto 938 низы качают тоже прилично,но саб конечно лучше.
высокие частоты слишком,через стекло заднее пробивают.
может и не стоило 5 канальник брать в моем случае.я ведь один езжу в основном.
хватило бы и 4 каналов.2 на переднюю акустику и сдвоенный на саб.
у этого усилка 4 канала АВ класса и на саб D класс с высоким КПД.гибрид.
дистанционная крутилка баса есть в комплекте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 16:20
вперед поставил Infinity REF 6500 CX
проставки динамиков из фанеры 10мм,винты 6,3х19мм.
пищалки прилепил на герметик "жидкие гвозди" с креплениями в комплекте акустики
в целом всё вместе звучит не так уж и плохо.
когда собрал заднюю часть салона низких стало значительно меньше и волосы уже не трясутся почти ac.gif,даже когда саб за спиной,а с разобранным салоном качало гораздо сильнее...
с обратной стороны фанерки-проставки динамика нужно обязательно делать защиту от влаги по типу штатной проставки,иначе вода будет течь прямо в динамик.
Последний раз редактировалось sasha13 11 июн 2013, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 09:38
только вместо 35,4 литров получился полный объём багажника,530 литров
саб качает только в этом положении и больше ни в каком другом,
в остальных положениях в салоне гораздо тише
прога по внесенным параметрам выдает такую АЧХ
синяя бандпасс
желтая ЗЯ
красная ФИ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 19:50
Сабик фазик? на фото не понятно..
