Текущее время: 18 июл 2025, 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 21:49
Мои попытки найти подходящий вакуумник так и не увенчались успехом- сегодня нашел соларовский, но на нем шпильки еще короче, чем на 20ке-видимо какая то другая комплектация. Решил оставить попытки найти подходящий. Думаю найти мастера, который сможет срезать старые шпильки и наварить новые. Может у кого есть знакомый человек "с руками", который сможет помочь в данном вопросе?
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 12:09
zeliboba писал(а):
а как тебе вариант взять с короткими шпильками, подобрать болты, но с обратной резьбой и по размеру и из салона всунуть болты, на которые уже под капотом накрутить очень широкие гайки(у нас их используют на растяжках, там ширина гайки от 5 до 500мм., поищи ее в строй. магазине) а потом на эти стяжки накрутить вакуумник.
ИМХО - колхоз, но более аккуратный и меньше гемора.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 20:04
Посмотри аот тут http://www.rockauto.com/
По году и двигателю выберешь машину, дальше Brake/Wheel Hub -> Power Brake Booster
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 09:59
От Автомеханика:
50мм - длина шпилек
85мм - раст между 4 шпильками
130 - вынос
80 - раст между 2 шпильками
- все так и есть (на моем вакуумнике)
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 15:17
Ребят, всем спасибо за советы, проблему решил приварив шпильки!
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 15:19
Legos писал(а):
Цитата(Legos @ 20.5.2013, 10:59) <{POST_SNAPBACK}>
От Автомеханика:
50мм - длина шпилек
130 - вынос
За сколько отдадите? Есть вероятность, что у меня неисправен тормозной цилиндр, так как из старого вакуумника вылил много тормозухи) поэтому есть вероятность что не успею присечь повторный поломку)
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 20:12
zeliboba писал(а):
Цитата(zeliboba @ 20.5.2013, 15:19) <{POST_SNAPBACK}>
От Автомеханика:
50мм - длина шпилек
130 - вынос
покупай рем. комплект на тормозной цилиндр и не парься.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 09:26
man писал(а):
Цитата(man @ 20.5.2013, 21:12) <{POST_SNAPBACK}>
От Автомеханика:
50мм - длина шпилек
130 - вынос
Ну не факт, что он неисправен. как проверить кстати, никто не может подсказать? просто к тому моменту, когда я определю что он неисправен опять выйдет из строя вакуумник)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 16:50
zeliboba писал(а):
Цитата(zeliboba @ 21.5.2013, 9:26) <{POST_SNAPBACK}>
От Автомеханика:
50мм - длина шпилек
130 - вынос
если жидкость в вакуумнике была, то он неисправен. пропускал ее.
