Текущее время: 05 сен 2025, 02:08
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 21:09
Доброе время суток,может у кого есть какие предложения, версии и.т. д. У меня все . ai.gif иссякли все фантазии.Проблема в следующем: ДВС 5sfe 2.2 Канада был откапитален мной, проехал около 2000км. На холодную завожу все хорошо, обороты 1100(+.-), но прогревается и началось.ХОЛОСТОЙ ХОД 600/850-600/850-600/900-600/800 и т. д. на впуск. коллектор поливал, ABRO подсоса возд нет. Снимал дроссель, дат. хол. промывал.Свечи оригинал новые. Был чек энjин (пропуски 3 цилиндра), заменил ВВ провод, стала приемистей, чек погас, но холостой также!!file:///C:! Компрессия все ровно. Нашел тему про лямбду (датчик кислорода) ссылка не вставляется .типа обороты могут плавать из за лямбды.Стоял колхоз NTK JAPAN № S84:ZL27:495F8.Поставил оригинал по Экзисту 89465-06010,Без изменений .Что посоветуете ???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 22:03
Съездить на диагностику.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2013, 01:48
x25xe писал(а):
От времени образовалась выработка тоннеле дросселя от заслонки,она закрывается неплотно и там идет подсос лишнего воздуха.Не снимая дросселя, хорошо протри ацетоном упорные поверхности заслонки в тоннеле и отпусти регулировочный бол заслонки что бы она плотнее закрылась.Это один из вариантов.Удачи!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2013, 02:04
Это единственная проблема,если с электрикой всё в порядке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2013, 02:08
Заслонка перекрывает тоннель полностью. Поэтому, если образовалась выработка, то как ты винт не регулируй, зазор останется. Есть колхозный способ: обезжирить тоннель заслонки и нанести на поверхность тоннеля краску в местах сопряжения с заслонкой. Краска заполнит зазор и подсос воздуха прекратится.
Еще варианты:
Проверить установку меток ГРМ.
Проверить МАФ сенсор.
Проверить подключение вакуумных шлангов.
И т.д.
И т.п.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2013, 14:53
Всем спасибо. Свершилось, посоветовали снять на заведенном двигателе разъем, на генераторе обороты выравнялись. Походу проблема в генераторе!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2013, 15:52
так получилось, что у меня 2 разных верхних лямбы. с одной обороты плавают,но ошибок нет
ставлю другую обороты ровные, но выскакивает ошибка через 50 км
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2013, 19:33
x25xe писал(а):
опасно однако...
