Текущее время: 18 июл 2025, 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2013, 13:26
Всем привет! Сломался вакуумный насос, сказали новый стоит дорого-ищи на разборках.. Не подскажите, что за разборки, где искать.. Или может у кого есть на продажу,
Спасибо
Тормозить без него ооочень тяжко)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2013, 14:28
zeliboba писал(а):
Спасибо
у меня была с ним проблема. в итоге я обошелся без замены, но как сказал мастер что мне делал, принцип у всех один, главное чтоб по креплению подошел, а если не подойдет, то можно и пару новых дырок просверлить!
Мой совет - ищи с аналогичных годов и объема двигателя камри
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2013, 18:58
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2013, 21:07
Мамыри, там все будет)
Последний раз редактировалось psl-1@mail.ru 11 май 2013, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2013, 20:13
Все таки называется он вакуумный усилитель)
Спасибо за советы, но найти пока не удалось.. До мамырей пока не доехал, но был на других разборках. Итог: от 20ки и 30ки не подходят- короткие шпильки крепления к корпусу, даже если убрать металлическую проставку, и использовать русские гайки без гроверов- накручиваются на 2-3 оборота. В сервисе сказали ставить не будут- опасно. Вообще полазив по разборкам пришел к выводу, что на солку самые длинные шпильки из всех что пока видел( штук 40 разных).
Получается надо искать именно соларовский, что подозреваю будет сложно (вся надежда на мамыри, но как туда добраться в рабочую неделю не представляю- работают с 10 до 18)
Товарищи, может у кого нить все таки завалялся или кто-нибудь может что то предложить, как приделать от 20ки с короткими шпильками?..
Пс. Ооочень хочу кататься- из сервиса не пустили со сломанным вакуумником - опасно((( что делать? ak.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2013, 19:05
как вариант поменять шпильки(если возможно конечно...)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2013, 19:13
"Не верю" (с)
Что прям для солок сделали отдельный вакуумник? да уж прям...
Вариант от Лехуса или от праворуких подойти должен.
а вообще как вариант у альтезоводов спроси - может есть варианты?
или кунь сюда и фотки и размеры длинн шпилек и расстояния между ними - спрошу у них.
Последний раз редактировалось OSV 14 май 2013, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2013, 20:29
У меня лежит вакуумник б/у от Камри20 2.2 можно померить шпильки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2013, 10:01
50мм - длина шпилек
85мм - раст между 4 шпильками
130 - вынос
80 - раст между 2 шпильками
image.jpg [315.22 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2013, 10:21
zeliboba писал(а):
Цитата(zeliboba @ 15.5.2013, 10:01) <{POST_SNAPBACK}>
50мм - длина шпилек
130 - вынос
прости, но не понял:
130- вынос - это какой вынос?
и расстояние между шпильками как это? между какими 85 и между какими 80?
