Текущее время: 18 июл 2025, 09:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 19:31
lpkorn писал(а):
Цитата(lpkorn @ 12.5.2013, 19:29) <{POST_SNAPBACK}>
А моментальный расход/средний расход как перевести в литры/километры? а то мили/галоны тоже надоели)))
нажни две кнопки часы и минуты и переведется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 19:51
баааалин! я про это и спрашивал. вот оно чё, Михалыч!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 20:06
Делал с товарищем на работе. Для эксперментов прикупил панель в сборе на ебай. Считал дамп со своей и с амерекосовской (вообще разные, только FE одинаковые), немного поэксперементировал. Для удобства на место микросхемы впаял контактную колодку.
Подобные манипуляции специалисты оценивают от 1500 до 6000 руб. Форумы где общаются профи, инфомацией не делятся, говорят привози сделаем. Расшифровку дампа от производителя найти вообще нереально.
Дизайн шкалы хочу нарисовать сам. В планах изменение цветовой схемы, плавное зажигание и затухание подсветки шкалы и стрелки, ну и кое чего по мелочи. Посмотрите здесь может заинтересует http://priborkisvet.ru/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 20:13
Я так давно хочу свою переделать, но вот не могу найти подходящий вариант
.., мне нравилось как у кота было сделано ... Но увы , он делал сам..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 20:15
Кстати, если кто есть из Ектеринбура, помогу прошить. Бесплатно. Но паять придется самому.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 20:17
Приезжай в Москву)))) а там от клиентов отбиваться будешь))) всех с форума перешьешь)) все как новые будут, пробек менее 50 т.миль))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 20:32
что именно нравилось у него?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 20:57
спасибо.очень ценная информация.поигрался с разными дампами и научился менять пробег.
может можно коэфициент спидометра поменять чтоб верхняя шкала километрами стала?
снять ограничение скорости как то
напиши пожалуйста как панель приборов снимается
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 21:30
Попробую востановить в памяти. Снимается левая панелька с обдувом(на клипсах), панель с регулятором зеркала ( на клипсах), панель где ключ зажигания ( на клипсах), откручиваем декоративную чёрную панель, откручиваем панель приборов, отсоеденяем два разъёма, всё.
Прблема со стрелками ! Перед снятием стрелок желательно на шкале пометить карандашом положение стрелки топлива. снимать очень аккуратно, желательно подцепить с двух сторон и потихоньку потянуть вверх. Я делал небольшим пинцетом, только, что нибудь необходимо проложить на пластик со шкалой - может остатся вмятина. При обратной сборке стрелки и стекло сразу не ставте . Подключив собранную панель приборов включить зажигание и только теперь можно поставить стрелки как они должны стоять, сильно не насаживайте, мне пришлсь раза три корректировать. Прокатитесь, заглушите, снова заведите если всё в порядке можно окончательно зафиксировать стрелки и не снимая с болтов панель приборов установить стекло и остальные панели.
Я пытался найти коэфициент спидометра, но быстрее нашёл так называемый "региональный"
Последний раз редактировалось baluboss 12 май 2013, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 21:50
Ну чтож, я так понимаю, у тебя теперь есть готовый приработок))))): отсылаешь готовую приборку (прошитую, которая с нАе-бея для опытов) форумчанину, он тебе возвращает свою (не прошитую) с дивидентами; потом второму, третьему и так далее. Идея шикарная: прдукт понятен, потребитель известен!
