Текущее время: 01 июл 2025, 09:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 00:01
Все мы прекрасно знаем, как неприятно смотреть на показания счётчика пройденого расстояния, в не привычном формате. Переводить мили в километры в уме на ходу брр-рр-р . Меня это не слабо напрегало. Поэтому была поставлена задача - избавится от сего недостатка.
Задача была решена на 5 с плюсом. Не буду вдоваться в тонкости решения, только конечные данные.
Перевод ОДОМЕТРА из миль в километры.:
Что нам потребуется -
Прямые руки
Некоторые знания радиоэлектроники и програмирования
Паяльник маломощный или паяльный фен(желательно)
компьютер
некий программатор EEPROM (LPT !) собирается из проволочек и разъема LPT папа
(необходим контроллер LPT ,но не USB !)
Если чего то из перечисленного у вас нет, попросите у кого нибудь из окружающих, за некотрое количество пива вам помогут.
И так.
Нам понадобится демонтироавть приборую панель спидометра.
Разобрать полностью ( нам нужна печатная плата)
Выпаять микросхему 93С46 (с 8 ножками она одна)
В ней содержатся переменные для отображения информации на приборной панели(пробег общий, trip A, trip B, сервисный пробег и т.д.)
Перепрограмировать дамп (переменные данные) с помощью программатора и компьютера.
Собрать.
Установить на место
Наслаждаться показаниями одометра.
В дампе нужно изменить три последних числа в шестнадцатеричном исчислении
БЫЛО FE FE FE (not 1)
НУЖНО FD FD FD (not 2)
Считаю что будет не лишним для этого эксперемента приобрести новую микросхему памяти 93с46(стоит копейки в любом магазине радиокомпонентов), а оригинальную сохранить на всякий случай.
Показания проверены ЖПСом. Пробег Екатеринбург-Магнитогорск и обратно, без погрешностей. Может повлиять только размер колёс и то незначительно.
Если всё описаное выше выглядит немного страшовато, не пугайтесь, найдите товарища который дружит с электроникой, покажите этот пост, максимум через час вы будете обладать привычными данными в метрической системе.
В дальнейшем шкала спидометра в километрах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 00:25
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 07:21
сервисные показания не сбились?(индикация замены масла) и схемку программатора она можно)?
Последний раз редактировалось psl-1@mail.ru 12 май 2013, 07:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 07:57
а с показаниями км/ч что делать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 09:12
Схема программатора http://www.joker-tmn.narod.ru/93C46.htm
Пробег так же поддаётся корректировке. Требуется калькулятор пробега http://files.mail.ru/D8035F5BF6D54327870F507A3E0A2FD4
Сервисные показания становятся в км но и они изменяются.
Показания спидометра не меняются и остаются корректными, нужно поменять только шкалу - убрать мили нарисовать километры. Сейчас работаю над дизайном, если есть предложения, можно обсудить.
Показания и работа остальных индикаторов не изменилась.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 09:31
http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=520
здесь о корректировке пробега.
эта часть данных полностью аналогична с Соларой и полностью совпадает
Настоятельно рекомендую 93с46 выпаять, при программировании впаяной микросхемы существует риск запороть процессор!
дампы для полной заливки в Солару от других тойот и лехусов не подходят!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 10:25
Т.е верхняя шкала которая у нас в милях тоже превращается в КМ\ч ???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 10:41
Нет . Показания спидометра не меняются. Требуется нарисовать новую шкалу, без убогих миль, с градацией в км/ч.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 18:26
так есть же градация изначально в км.
пусть и мелко, но для ориентировки хватает....
а вообще молодец.
сам все делал!
по поводу дизайна шкалы без миль - знаю, где делают под солки.
если интересно напиши в личку, чтобы не забыл - найду завтра.
Последний раз редактировалось OSV 12 май 2013, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 19:29
А моментальный расход/средний расход как перевести в литры/километры? а то мили/галоны тоже надоели)))
