Текущее время: 06 сен 2025, 11:29
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 06:19
Дорогие мои.
подскажите что у меня булькает при заводе машины под торпедой.и как этот воздух можно выгнать?
андрей
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 08:53
может просто кто-то напивается, понимая, что ты щас поедешь....
А если серьезно уверен, что булькает? может просто похожий звук? и что-то болтается...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 08:57
как с уровнем охлаждайки дела обстаят?? такое бывало когда мало жидкости. прогазовал и долил. только на горячий двигатель не нужно доливать!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 11:54
"Ты пеей-пеей! И булЬкой занЪухивай...! (с)
Булькает в печке (несколько булькой при старте), не факт что зависит от уровня охлаждайки... На работу не влияет.
Это как шум при запуске на 2AZ, он просто есть и ВСЁ.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 14:56
с жидкостью все в порядке . как я понимаю булькает воздух в печке . но как его оттуда выгнать?
андрей
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 15:42
azx писал(а):
хм. а откуда он там? может натекло? стоит этим задуматься?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 20:40
azx писал(а):
у меня был похожий звук когда подтекал радиатор(не печки) , запаял, жидкости долил, на всякий случай крышку радиатора поменял . Звуки похожие на бульканье ушли(у меня был звук когда только отопления включают, водичка по трубам бежит)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 00:12
azx писал(а):
Цитата(azx @ 25.4.2013, 7:19) <{POST_SNAPBACK}>
Дорогие мои.
У меня тоже булькает)))) видимо правда где-то воздух выгнать надо
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 08:37
как определил что с жидкостью всё в порядке?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 08:53
для развоздушивания системы необходимо установить машину под углом, морда к верху - жопа вниз, и дать поработать с выключенной печкой ток, пока не откроется термостат и система не заработает по большому кругу, короче пока вентилятор пару раз не сработает, а так есть винты для стравливания воздуха примерно в районе термостата кажется но точно не помню, проще выгнать воздух в расширительный бачок выше указанным способом
