Текущее время: 19 июл 2025, 05:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 20:46
короче вылезло сегодня:
Current Fault Log
P0401: Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0420: Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0440: Evaporative Emission Control System
P0441: Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
P0446: Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit
что делать с таким букетом-то, где первоисточник этой гадости?! за 401 я знаю, ЕГР заглушен, надо сам датчик поменять, уже куплен, да руки не доходят.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 21:49
Случаем не заправлялся на заведенной машине?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 21:52
P0420: Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) неэффективная работа переднего катализатора - стереть и забыть...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 21:55
нет, всегда глушу. пробку затягивают до щелчков, я перепроверяю. бензин исключительно качественный.
420 уже 2-ой или 3-ий раз выскакивает.
Все остальные ошибки по системе эвапорации - дожигу паров бензина из бензобака. Система достаточно непростая, включает в себя клапаны давления, вакуумные шланги, электрические цепи. Реагирует на изменения значения давления паров бензина в баке от прописанных в блоке управления двигателем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 21:57
У меня выскакивала каждые 1 - 3 месяца, возможно катализатор уже старый, возможно бензинчик не качественный. Я писал про эту байду. Особенно часто, как я замечал, появлялась при влажной погоде, вернее даже сырой погоде, короче в дождь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 21:58
Да, парни тут экспериментировали, говорили, что в 90% случаев Р0420 уходит после того как поставить проставку перед лямбдой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 06:28
понял, спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 07:08
Мои пять копеек. Изначально раз в месяц загоралась в течении полугода. Потом пропала. af.gif За последний год пару раз выскакивала. Стирал и ездил. Это я про 420. А загоралась кстати когда из Мск далеко уезжал. Хотя везде на Лукойле заправляюсь по работе.
Последний раз редактировалось Gaaa 23 апр 2013, 07:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 20:15
Меня одолела 430 ошибка. Купил блитуз адаптер для мобилы, чтобы ее стирать, а также ту самую проставку. Если начать на прогретом авто тошнить со скоростью 60 ки/ч, то ошибка вылазиет вновь, т.е. проставка не помогает мне. При активных прогазовках не появляется, т.к мозги дают сигнал лямбде второй диагностировать газы в определенных режимах. Температура двигателя, скорость, обороты. Купил мини катализатор, типа с платиной. Принцип такой же как у проставки, только во внутрь сетка забита, якобы с платиновым напылением. Лежит в подлокотнике. На выходных буду ставить. Мани бэк 14 дней.
