Текущее время: 04 сен 2025, 00:14
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 11:34
Всем привет,заезжал на сканер на Солке 2, показало что датчики ABS не работают с правой стороны оба, из-за этого горит на панели ABS и мигает датчик давления шин. Заехал в магазин, высветился только оригинал по 7500 р. Может кто-нибудь знает какие подходят ещё или что с ними сделать. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 13:12
насколько я понял бегло посмотрев мануал,датчик АБС-катушка с двумя проводами.так на схеме обозначено.провода от этой катушки идут в блок управления.
я бы для начала их снял и прозвонил эти катушки тестером на обрыв.вернее всего провода от времени отгнили.
ну а там их по состоянию.
Их сопротивление по мануалу от 600 Ом-до 2,5 кОм
Последний раз редактировалось sasha13 16 апр 2013, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 15:25
Если у двушки так же как у единички - то самая большая проблема добраться до разъема. В единичке разъем датчика абс заднего под обшивкой салона, соотв. полсалона разбирать.
Второе - у них пластиковый корпус. А вставлен он в ступицу. От температуры корпус датчика бывает трескается. Ну а дальше дело за малым - попадает вода, обмотку замыкает и компьютер получает сигнал о неисправности датчиков АБС.
На разборках должны быть по более гуманному ценнику, но самая проблема для тех кто разбирает этот датчик вынуть т.к. часто треснутый или вплавившийся в ступицу.
Посмотри здесь: www.detalix.ru по номеру.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 16:45
разъёмы задних датчиков точно под обшивкой.я вспомнил,когда арки проклеивал,видел их.пол салона разбирать нужно чтоб до разъема добраться.
проще отрезать тогда уж его,где провод из арки выходит со стороны колеса.
странно почему сразу 2 сдохли.передние и задние идут разными шинами в ЭБУ.
а если не они, то получается ЭБУ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 16:47
отрезать под аркой можно, но вот соединять там совсем плохо....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 18:53
И сколько продержится соединение в агрессивной среде под днищем автомобиля?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 19:02
На Сонате года четыре уже держится. af.gif Причем спереди. Не, вру. Год. Потом поменял датчик с проводом. Сорри за дезу. )))
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 19:06
Я соединял провод датчика АБС жене на Исузу. Сам. Сделал от души, загерметизировал соединение как только смог. Продержалось год. Теперь как посуше-АБС загорается, как дождливая погода-датчик начинает работать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 22:42
так я про это и мел ввиду, написав, что соединять там плохо...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 22:43
вот и я считаю, что лучше один раз разобрать и собрать пол салона, но потом не гадать сухо будет или мокро и как сработает абс.....
