Текущее время: 07 сен 2025, 00:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 23:29
sonik165 писал(а):
Цитата(sonik165 @ 15.4.2013, 23:37) <{POST_SNAPBACK}>
Сел с работы уезжать, отъехал пару км, и заметил, что чек не горит! Теперь я вообще не потому что мне делать? bm.gif bm.gif bm.gif
Ваши мысли господа?
если у тебя ката теперь нет,так и не погубишь его неправильной смесью,так и забей на датчики df.gif
много или мало льёт,плевать ay.gif разве что расход больше будет...
Последний раз редактировалось sasha13 15 апр 2013, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 07:54
Ваши мысли господа?
Я хотел мнения о том, что если чек не горит, то значит датчики рабочие и они работают в исправном режиме? bw.gif bw.gif bw.gif bw.gif
Никогда не сдавайся!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 09:04
Цитата(OSV @ 15.4.2013, 16:13) <{POST_SNAPBACK}>
Ребята датчики на Солках могут быть разные на одном и том же месте: кислородник и лямда.
Они похожи внешне, но разные внутри.
Зависит это от от того на какой рынок выходила машина (для разных штатов, как я понимаю).
Чтобы точно узнать какой у вас стоит датчик - нужно на нем поглядеть номер и заказать такой же.
Датчики по ценам один около 2-х тыс, а второй около 4,5-5 тыс.
Но они не взаимозаменяемые и по каталогам не определить какой из них установлен.
Серег, может вот эту информацию в топ темы прикрепить?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 09:16
sonik165 писал(а):
Ваши мысли господа?
Вот я тоже очень интересуюсь тем же самым. Тему читать просто страшно - я мнительная.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 09:43
Думаю стоит решать проблемы по мере их поступления. Чек не горит - все супер. Может в рзультате перекидывания датчиков у тебя контакт датчика нормально соединился и он перестал глючить там... nakoleni.gif
Старый датчик твой могу выставить на продажу, только он у тебя должен быть на руках 100% и если чего звони, чтобы я снимал сразу.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 10:02
Давай эту недельку, я тут выставлю!
Может кому с клуба необходим, а потом тебе отдам!
Выставил на продажу датчик:
http://solara-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4833
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 10:25
Еще кто-нибудь даст экспертное мнение????
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 10:39
экспертное не скажу, но я бы поглядел ошибки все же.
И обнулил их.
Потом погонял машину в разных режимах.
И вот уже тогда ясно станет - норм или нет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 11:15
насколько я понял,ошибки по датчикам вылазят только при полной их неисправности,при обрыве подогрева,при отсутствии сигнала...
а если датчик полуживой,неправильно мерит,ошибки не выскакивают,просто при неправильном их сигнале льет больше топлива
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 11:27
если данные выходят за пределы, так же выскочит ошибка.
