Текущее время: 04 июл 2025, 14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 11:57
sonik165 писал(а):
Цитата(sonik165 @ 15.4.2013, 8:46) <{POST_SNAPBACK}>
David писал(а):
Цитата(David @ 14.4.2013, 23:03) <{POST_SNAPBACK}>
Дима, мне по датчикам такие цены дают:
89467-33080 = 3651р.
89465-06120 = 4513р.
Отлично! как разберусь с тем, который есть, сразу обсудим!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 12:23
Цитата(sasha13 @ 15.4.2013, 12:33) <{POST_SNAPBACK}>
я думаю что механическая обманка до конца не выполняет своей функции,она дает некоторую задержку,но консистенция газов в ней быстро становится такая же как во всей системе выпуска.второй датчик после ката из-за отсутствия ката получает информацию об обогащенном топливе и комп на основании второго датчика обедняет смесь.нужно искусственно занизить сигнал второго датчика на такую же величину,на какую занижает его исправный кат.
многие вешают еще электронную обманку,чтобы имитировать занижение в катализаторе.резистор и конденсатор.а ещё есть какие-то коробочки с более сложной,занижающей сигнал, схемой имитатора.схему пока не нашел.
самая крутая механическая обманка с маленьким катализатором для правильных показаний второго датчика
http://www.dms-tech.ru/dmstech29.htm
позвонил в место где брал датчик! оказалось, что мне привезли 89467-33040 dg.gif dg.gif dg.gif dg.gif dg.gif dg.gif dg.gif теперь не докажешь, что мне надо было другой и не вернешь средства, т.к. я его уже ставил (что бы 2 км проехать)
посмотрев по каталогам я так понял, что это на первую Солару?????
Никогда не сдавайся!
Последний раз редактировалось sonik165 15 апр 2013, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 12:54
мне поставили обманку и как они сказали выбили все из настоящего катализатора, т.е. они его сняли и внутри теперь ничего нету( просто труба) bk.gif
я щитаю у тебя теперь должны быть проблемы с резким стартом.вернее всего система душит двигатель.ты резко стартуешь,первый датчик (до бывшего ката)получает верную информацию,а второй не верную.обманка второго датчика мгновенно заполняется газами и второй датчик посылает компу информацию о избыточной гари (с рабочим катом второй датчик получает гораздо меньше гари) и комп душит двигатель.
для 100% корректной работы двигателя нужно как то поделить сигнал второго датчика примерно на величину уменьшающую газы в исправном кате.
или поставить проставку с маленьким катом внутри,или поделить сигнал электронными средствами ab.gif сопротивлением току датчика,чтобы в сопротивлении терялся ток в такой же пропорции,в какой теряются чето-там в катализаторе.типа того
Последний раз редактировалось sasha13 15 апр 2013, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 13:09
Цитата(OSV @ 15.4.2013, 12:02) <{POST_SNAPBACK}>
sonik165 писал(а):
Цитата(sonik165 @ 15.4.2013, 10:46) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 15.4.2013, 10:11) <{POST_SNAPBACK}>
а уверен, что правильный датчик поставили?
89467-33080 этот датчик! сам заказывал по номеру от сюда:
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...D0%B8%D0%B7%206
ну тады ой! )))
Как щас помню, что говорил 080 а не 040
Последний раз редактировалось sonik165 15 апр 2013, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 13:15
Сейчас стоит старый датчик и все работает! "Джеки Чан" (так был обозван Чек где-то на форуме) естессно горит!
Последний раз редактировалось sonik165 15 апр 2013, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 13:50
может зря ты кат то вырезал.может нужно сначала было оба датчика поменять и кат проверить.
по второму датчику тебе должен denso 234-4209 подойти,каталог денсо так щитает http://www.densoaftermarket.com/catalog/ca...g.php?part=o2sn
у тебя солара 2004 2,4?
эти датчики в экзисте есть,по 2 тыщи.
второй датчик тоже участвует в процессе смесеобразования.
Последний раз редактировалось sasha13 15 апр 2013, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 13:57
Да Солара 2004 2,4.
на второй датчик ошибки нету!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 15:13
Ребята датчики на Солках могут быть разные на одном и том же месте: кислородник и лямда.
Они похожи внешне, но разные внутри.
Зависит это от от того на какой рынок выходила машина (для разных штатов, как я понимаю).
Чтобы точно узнать какой у вас стоит датчик - нужно на нем поглядеть номер и заказать такой же.
Датчики по ценам один около 2-х тыс, а второй около 4,5-5 тыс.
Но они не взаимозаменяемые и по каталогам не определить какой из них установлен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 16:16
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 22:37
Сел с работы уезжать, отъехал пару км, и заметил, что чек не горит! Теперь я вообще не потому что мне делать? bm.gif bm.gif bm.gif
Ваши мысли господа?
