Текущее время: 18 июл 2025, 05:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 10:32
energetik22 писал(а):
Цитата(energetik22 @ 5.4.2013, 13:30) <{POST_SNAPBACK}>
Подскажи плиз, если знаешь номерок этого клапана. А то у меня тоже то потухнет, то погаснет. Лямбду не менял еще, может и номерок лямбды есть? На СТО сказали что лямбда живая вроде. Может попробовать этот клапан поменять? bw.gif
Вот номерок клапана - 12204-28020 - http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...a5-481e96711fe5
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 08:04
задаю еще вопрос!
Сегодня протестировав с утра появилась еще одна ошибка!(либо она периодическая и в прошлый раз не выявилась либо она появилась на постоянной основе за последние 2 дня)
Вот ее данные:
P2238 (powertrain codes obdscope extension .txt): 02 Sensor Positive Current Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) bn.gif dt.gif
тут человек все описал про датчик Топливо-воздушной смеси(ТВС):
http://www.drive2.ru/cars/toyota/solara/ca...16394579309429/
Это мой вариант?
еще мысль возникла:
Может ли вылезать P0420(о которой я писал ранее в этой теме) из-за P2238??? Или если оба датчика дали ошибку то значит так оно и есть, и они не зависят друг от друга?
Тогда вырезать КАТ, менять датчик ТВС и жить спокойно?
Насколько достоверную информацию показывает Адаптер OBDII-Bluetooth EML327??
Могу ли я, основываясь на показаниях считанных этим адаптером, делать такие действия, как вырез ката и замену датчика ТВС
Жду наилучших дельных советов!
Заранее благодарен!!
Никогда не сдавайся!
Последний раз редактировалось sonik165 09 апр 2013, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 09:42
по идее нет. 2238 и 0420 разные. если накрывается кат (0420), то страдает дальний датчик О2, а 2238 это первый сенсор, который стоит до ката. соответственно ошибка ката (0420) никак не может быть связана с первым датчиком О2 (2238).
все это мои личные мысли, выраженные утром спросонья и не совсем на здравомыслящую голову ah.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 10:02
Благодарю!
Последний раз редактировалось sonik165 09 апр 2013, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 10:14
если пробег большой,больше 100 000 ,меняй оба датчика.они измеряют проход через катализатор P0420 .один нюхает выхлоп до катализатора,другой после.если хоть один неисправен,то и измерение прохода через катализатор будет не верным и ошибка эффективности катализатора вылезет.полудохлые датчики с потерянной чувствительностью ошибки не дают,они просто не правильно измеряют.
если датчики мерят не верно,то все цилиндры,свечи и выхлоп забивает сажей и катализатор конечно.
чо у тебя было в клапане),то самое и везде будет.
выкрути свечу или датчик и увидишь сам живой он или нет по его виду.если ч0рный-ч0рный,то сам понимаешь...
кто то их даже в ортофосфорной кислоте чистит от нагара.я бы не стал.
в любом случае в твоей ситуации желательно сначала датчики заменить,если и на новых вылезет P0420,значит катализатор.
выбить его и на второй датчик обманку поставить.без исправных датчиков то никак правильную топливо-воздушную смесь не получить.комп то по ним ориентируется.
Последний раз редактировалось sasha13 09 апр 2013, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 11:24
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 11:37
Цитата(energetik22 @ 9.4.2013, 12:24) <{POST_SNAPBACK}>
отпишись потом... интересно какие ощущения будут )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 13:33
Кислородный датчик т.е. Bank 1 Sensor 2 ждать 1,5мес , а датчик Топливно-воздушной смеси Bank 1 Sensor 1 один день.
их надо одновременно менять или можно по очереди?
И с датчиком Bank 1 Sensor 2 вообще темная ситуация. точно по нему не могут ничего сказать!
Выручайте товарисчи bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif что же делать!
Последний раз редактировалось sonik165 09 апр 2013, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 13:48
sonik165 писал(а):
Цитата(sonik165 @ 9.4.2013, 14:33) <{POST_SNAPBACK}>
Кислородный датчик т.е. Bank 1 Sensor 2 ждать 25 дней, а датчик Топливно-воздушной смеси Bank 1 Sensor 1 один день.
да можно и отдельно менять...ничего страшного. Вполне возможно, что замена Bank 1 Sensor все исправит, как в моем случае. Я читал где-то, что именно Bank 1 Sensor намного чаще выходит из строя.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 14:25
Благодарю!
Заказал себе Bank 1 Sensor 1 на выходных поменяю!
