Текущее время: 07 сен 2025, 12:22
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 08:28
Пасибы ))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 14:41
задумал заодно топливный фильтр поменять, выдает номер 77020-06120 это насос в сборе стоит 32000!!!!! ak.gif
соответственно вопрос меняется ли фильтр отдельно или идет в сборе. если отдлельно меняется буду за номер благодарен
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 16:22
тут вроде по отдельности
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx...4&office=ru
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 07:43
[/quote]
это на дорестайл 07.2003 - 05.2006 написано, по этому каталогу и своему вину пишет деталь не применяется
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 11:32
Вин напиши.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 16:20
Цитата(Автомеханик @ 19.4.2013, 11:32) <{POST_SNAPBACK}>
Вин напиши.
4T1CE30P27U756957
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 19:50
Не повезло тебе, друг. Насос в сборе. Топливный фильтр насоса Not applicable.
Возможно и подойдет от 2AZFE, но тут надо экспериментировать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 19:54
Номер топливного фильтра от 2AZFE - американский номер 23300-0A020 или европейский номер 23300-21010.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 14:59
я так понял у тойоты эта обычная практика, до этого был понтиак вайб (там все тойота) рестайл там тоже насос в сборе а на дорестайле нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 23:23
demon844 писал(а):
а что у тебя с машиной то? давление топлива меньше?
забей и езди пока не почувствуешь что тупит при максимальном наборе скорости.
на сканере проверить можно.если при увеличении оборотов полезут топливные коррекции в +
или засраны форсунки или давление топлива.
по моему такой фильтр загадить бензином до непроходимости сложновато будет.
я у себя менял для проверки пробега и интереса df.gif ,разбил его,вытащил бумажку,она конечно черная была.
фильтр стоит после насоса.
ну если уж очень хочется новый фильтр,то можно его из бака удалить и приколхозить фильтр под воздушным фильтром к топливной магистрали.
там быстросъёмный разъём 8 мм,таких фильтров, которые подходят, полно и стоят они копейки и менять самому проще простого.
одна сторона фильтра идеально в разъём подойдет,а на другую кусочек шланга топливного от тазика с двумя хомутами.
или на второй конец фильтра тоже разъём за 40 рублей купить.
ну я бы весь насос за 32 000 рублей брать бы точно не стал.
Последний раз редактировалось sasha13 23 апр 2013, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
