Текущее время: 18 июл 2025, 07:43
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 21:44
psl-1@mail.ru писал(а):
Цитата(psl-1@mail.ru @ 16.3.2013, 22:41) <{POST_SNAPBACK}>
мне кажется все это можно починить ce.gif в смысле пластик, только радиатор придется брать,атфКУ на асфальте видать........ БяДа...
Это охлаждайка вроде, тойотовская оригинальная..3 недели назад поменял ac.gif
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 21:45
да ладно, сгустки атф видно... смотри щуп..
Последний раз редактировалось psl-1@mail.ru 16 мар 2013, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 21:47
Ну ПЗДЦ( Гляну завтра сьезжу. Далеко уехать не удалось..без жиж. оставил на ближайшей стоянке.
Последний раз редактировалось nuker 16 мар 2013, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 22:27
помоему тоже атф вытек
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 00:19
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 15:12
man писал(а):
Цитата(man @ 17.3.2013, 1:19) <{POST_SNAPBACK}>
Да. Это охлаждайка. Атфка на месте, щуп после трех погружений показывает прежний уровень
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 22:06
Радиатор ставил Nissens (Штатно ставят на СААБ) код детали 646991.
антифриз - любой красный (хз почему - у меня штатно был залит, такой же заливал и при замене).
Решетку внешнюю - е-бэй, можешь сразу тюненую ставить. Бамперу я так подозреваю пофигу - если что плавятся они отлично, красятся я думаю тоже неплохо.
Чинись и не ломайся)
Shift the way you drive.
Последний раз редактировалось Eli 17 мар 2013, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 23:32
nuker писал(а):
Радиатор снимается легко, но с подъемником/ямой удобнее патрубки отцеплять.
на 1mz снимается так: отцепляешь фишки вентиляторов, отвинчиваешь 5 винтов (2 с одного вентилятора, 3 со второго), вынимаешь вверх вентиляторы. Для удобства снятия вентиляторов можно сразу открутить верхние крепления радиатора и он немного будет ходить вперед-назад. Далее надо слить антифриз, для чего внизу есть краник на радиаторе. Далее надо отцепить 1 толстый патрубок сверху, 1 толстый патрубок снизу, 2 тонких патрубка снизу (как раз коробочных, они на медных трубках сидят). Отцепить датчик температуры снизу. Собсна для операций снизу (3 патрубка, слив антифриза, датчик) и удобнее подъемник/яма.
Всё. Вынимаешь радиатор наверх.
Далее в обратном порядке ну и не забыть залить антифриз.
P.S. Мне когда снимали - трубки коробки ничем не затыкали и ничего оттуда не лилось. Не считая небольшого количества в начале.
P.P.S. Если разбил основной радиатор - по идее радиатору кондея точно хана? Может сразу задуматься о его замене?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 07:34
Да, ты абсолютно прав. В первую очередь убрался радиатор кондея, и немного вогнут радиатор двс. Так что сейчас ищу их обоих
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 20:15
Был сегодня в СТО, определили что телевизор погнуло.
А потому вопрос- подскажите код этой детали и совместимость с другими моделями?
